Автор Тема: Пара вопросов по проводке...  (Прочитано 4565 раз)
  • Алексей
  • Репутация +8/-5
« : 29 Ноября 2008, 22:58:27 »
Не работают эл. зеркала и регулятор скорости вентилятора печки.
Зеркала проверял на прямую к аккуму - всё работает. Тоже самое с вентилятором печки - от аккума провод на него кидаешь - он работает.
Почему-то не идёт ток...
Где нужно смотреть???
[e30 316 m10 1.8 - продана]   [e30 318i m40 1.8 - продана]   [e21 320 m20 2.0 - продана]   [vw golf III]   [vw t4]
Рекомендуем почитать по теме Пара вопросов по проводке...
« Ответ #1 : 30 Ноября 2008, 01:34:34 »
зеркала - сгнила проводка в дверях в разъёмах
« Ответ #2 : 30 Ноября 2008, 14:41:47 »
Предохранители, провода, разъёмы. Это очевидно...
  • Алексей
  • Репутация +8/-5
« Ответ #3 : 02 Декабря 2008, 20:32:09 »
Посмотрел - там всё нормально
Все очевидные вещи я естесственно проверил.
Собственно вот какие вопросы... =) Хотел узнать где именно, какие соединения могут отойти.
Например: от колодки переключателя печки, куда идёт связка проводов? К блоку предохранителей? Или куда? Где ещё есть разьемы имеющие к ней отношение?
« Ответ #4 : 03 Декабря 2008, 09:35:08 »
а схему посмотреть лень? Предлагаешь это сделать мне и рассказать тебе что там и куда идёт?
« Ответ #5 : 03 Декабря 2008, 11:07:04 »
Вот тоже не понятно... Схемы то для кого придумали?!
  • Алексей
  • Репутация +8/-5
« Ответ #6 : 03 Декабря 2008, 19:11:46 »
Я надеялся что найдется человек, у которого были такие же проблемы.
Ну раз таковых нет - буду ломать голову над схемами =/
Как вылечу - опишу в чём было дело.
« Ответ #7 : 03 Декабря 2008, 19:12:58 »
оставь нажеду... (с) )))))))))))))))))))))))))))))
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #8 : 04 Декабря 2008, 17:07:56 »
Короче... от дверей провода уходят прямо в блок предохранителей. у всего салона есть общая(своя ) масса, подключена она к рулевой колонке вместе с массой печки. соединение там тупое - через болт, а не всей поверхностью.. возможно болт ослаб и нет чёткого контакта. при большой нагрузке он пропадает вообще. Печка соединаяется с основной своей проводкой, уходящей в блок предохранителей, там же - над рулевой колонкой. т.е. у самого передка. это всё в салоне на стороне водителя! кинь просто массу и посмотри, что будет... если не поможет, тогда иди по проводам! у зеркал разъёмов больше нет, только в дверях...
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Алексей
  • Репутация +8/-5
« Ответ #9 : 05 Декабря 2008, 00:31:22 »
2 Angel
Огромное спасибо. Буду смотреть.
