Автор Тема: незаводицца  (Прочитано 3312 раз)
  • Репутация +369/-299
« : 30 Ноября 2008, 00:28:05 »
вообщем проблема следующая, сначало завел, нормально все было заехал на заправку чуток прокатился, подъехал к магазу, заглушил и ушел. где то через пол часа собираюсь уезжать, открываю машину, поворачиваю ключ зажигания на приборке очень тускло загорается лампа давления масла, лампа абс на секунду и сразу же тухнет и все, как будто аккум в мясо сел, но его заряжал пару дней назад. При включенном зажигании габариты-ближний-дальний все работает нормально, дворники, стеклоподъемники все бодро, вообщем видно что аккум живой и причина не в нем, скинул сначало одну клемму -, почистил чуток, потом вторую +, все равно та же фигня, подергал блок предохранителей, тож непомогло
кто что подскажет?
Рекомендуем почитать по теме незаводицца
    • Репутация +315/-298
    « Ответ #1 : 30 Ноября 2008, 13:56:33 »
    МАССА потерялась проверь массу от генератора от стартера короче все провода на массу
    « Ответ #2 : 30 Ноября 2008, 14:46:38 »
    А так-же клеммы на стартёр проверь! Я только что имел секес с такой же проблемой!
    « Ответ #3 : 30 Ноября 2008, 20:59:24 »
    седня разобрался
    сдохла масса на двигло, было подключена на лапу двигла со сторовы выпуска
    перекинул на впускной коллектор все заработало
    странно
    раньше по этой схеме все норм работало
    • Убийца Модераторов
    • Репутация +10376/-143
    « Ответ #4 : 04 Декабря 2008, 17:24:35 »
    Ещё добавлю для этой проблемы!
    1) масса на двиг.
    2) масса стартёра.
    3) щётки стартёра.(очень большое зло... ;))
    4) масса на кузов (болт на чашке)
    • BMW E30, 316i, M42B19.
