Автор Тема: Влажный пол в салоне  (Прочитано 4007 раз)
CWk
« : 30 Ноября 2008, 17:26:27 »
Сабж, дыр нигде нету, со стороны педалей и ручки откр. капота всё сухо, хз уже где копать, откуда ещё может появляться вода со стороны передних сидений?
Рекомендуем почитать по теме Влажный пол в салоне
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #1 : 30 Ноября 2008, 17:53:03 »
через дверь может ! может через дыры в полу
  • Репутация +109/-3
« Ответ #2 : 30 Ноября 2008, 20:14:48 »
Посмотри на резинку лобового стекла со стороны салона. Может подтекать.
CWk
« Ответ #3 : 30 Ноября 2008, 20:33:40 »
ок, посмотрю, а как проверять? лить воду вёдрами на место протечки ? кстати, нету локеров и брызговиков, может ли быть что когда еду вода каким-то образом попадает в салон ?
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #4 : 30 Ноября 2008, 20:35:59 »
ты уверен что нет дырок в полу?
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
berimor
« Ответ #5 : 30 Ноября 2008, 21:07:09 »
  • Репутация +109/-3
« Ответ #6 : 30 Ноября 2008, 22:58:29 »
Лить ничего особо не надо. Достаточно омывателя и тающего снега со стекла. Будет видно влажные места и пузыри.
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #7 : 01 Декабря 2008, 08:33:57 »
Вот как у меня было, основная вода попадала в салон в районе печки
wildzay
« Ответ #8 : 01 Декабря 2008, 11:54:11 »
+1 это когда сливные отверстия засоряются и она льет в салон...
Wave
« Ответ #9 : 01 Декабря 2008, 12:15:10 »
Радиатор печки может пропускать. Уверен, что вода, а не тосол???
« Ответ #10 : 01 Декабря 2008, 12:19:20 »
вопрос в ту же тему. Пол мокрый, и вкупе с постоянно исчезающим тосолом и загадочных потеках на корпусе печки (заметил после демонтажа бороды) есть подозрения на радиатор печки.
Xozain
« Ответ #11 : 01 Декабря 2008, 15:26:39 »
может быть в водостоке(под пластиковыми решетками которые под дворниками) треснул сам кузов и вода тудой льеться. вода попадает во время дождей. но так как пол не успевает просыхать то он соответственно всегда мокрый
« Ответ #12 : 01 Декабря 2008, 16:09:11 »
попробовать налить воды в решетки и проверить куда потечет?
да, как вариант:-) попробую перед тем как печку курочить
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #13 : 01 Декабря 2008, 16:30:23 »
Когда будешь лить - не жалей воду. У меня с первого ведра ничего не прокапало, только потом начало. И в дождь тоже - от короткого дождя ничего не бывало, а после затяжного - лужа.
Еще больное место - стык аккумуляторной плащадки и стенки моторного отсека. Теоретически на аккумуляторную площадку вода не должна попадать, но если уплотнитель капота сдох - то может. Потом там ржавеет насквозь и вода идет в салон. Вылечилось заливкой этой щели герметиком (как временное решение до нормальной проварки).
На своей по  итогам ликвидировал 2 течи - одна из-за забитого дренажа, другая - из-за сквозной ржи аккумуляторной площадки.
Тосол и антифриз довольно специфичны на вкус, думаю ты легко можешь распознать, что там в ногах - просто вода или ОЖ.
  • 318i/09/1985, была :(
CWk
« Ответ #14 : 01 Декабря 2008, 17:20:18 »
если допустим течёт около печки, то откдуа именно должна вода сочиться?
сам пол влажный со стороны передних дверей,около порога. там где печка и коробка, сухо, педали тоже сухие, со стороный пасажира тоже все сухо сверху(под бордачком).
хз вобщем, как машину заберу гляну днище.
« Ответ #15 : 03 Декабря 2008, 00:44:34 »
язык не отпадет после эксперимента?
  • Репутация +15/-1
« Ответ #16 : 03 Декабря 2008, 10:32:54 »
Если без фанатизма, то всё ОК ;). Потри пальцем мокрое и попробуй на язык.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2008, 12:36:59 от MaxOtto
sky-net
« Ответ #17 : 03 Декабря 2008, 11:51:15 »
ты ковры поднимал? смотрел что у тебя под педалями творится?
мне почему-то очень кажется что у тебя там дыры! может и не большие. но это болячка.
сними ковры и шумку. я думаю обнаружишь и воду и песок и собственно дыру! снаружи ее не видно, а вот из нутри отчетливо ;)
Xozain
« Ответ #18 : 03 Декабря 2008, 13:52:49 »
как вариант может быть как у меня:) либо трещина в сточном желобе либо выпало резинка которая технологический лючок закрывает, либо выпала пластиковая заклепка которая крепит шумку под днищем и в этом месте образовалась дырка(она как раз приходиться в район педали газа)
кстати как раз и получаеться что мокрый пол только под ногами водителя
  • Репутация +0/-1
« Ответ #19 : 03 Декабря 2008, 18:44:13 »
Давайте поспорим. Я - за дыру в районе педали сцепления:)
  • М40В16, 1990
« Ответ #20 : 03 Декабря 2008, 20:16:11 »
я за дыру в моторном щите около резинки жгута проводов
  • Репутация +315/-298
« Ответ #21 : 03 Декабря 2008, 22:24:03 »
« Ответ #22 : 04 Декабря 2008, 02:37:57 »
блин
из спорящих один всегда подлец
ковер висит уже неделю сохнет
дыр в полу нет
лючки замазаны герметиком
ПОТЕКИ НА КОРПУСЕ ПЕЧКИ со стороны центральной консоли
« Ответ #23 : 04 Декабря 2008, 09:41:24 »
уровень антифриза не падает?
« Ответ #24 : 05 Декабря 2008, 01:30:33 »
сложный вопрос
как раз на этих выходных собираюсь выяснить (повод хороший) - залью свежего тосола ровно по метке, и проедусь 2х50км
Собсно и визуально понаблюдаю, т.к. ковер и бороду пока назад не поместил...
