Автор Тема: М20 Б25 при движении пропадает газ, совсем ...подскажите?  (Прочитано 3749 раз)
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« : 30 Ноября 2008, 21:38:22 »
Собственно  машина 88 года,началось всё недавно,   при движении со скоростью 40-60 км
  на недоконца прогретом движке  резко пропадает газ, т.е   ноль реакции на педаль в пол!     Обороты снижаются до холостых,   один раз заглох.
     Тут же завёлся и всё, как будто ничего небыло!
  Такая хрень  непостоянна,   всего три раза было!    Началось!   Чуть раньше ,   машина прогретая глохла на ходу!    Снял колхозную сигналку,   глохнуть перестала,     теперь газ пропадать начал! Проапдает буквально секунд на 5-10,  дальше всё норм.
    С заводом тоже проблемы,   как хочет, так и заводится!   как холодная так и горячая! С чего начать проверять?   Бензин качественный! Я думаю...
      Да ещё  думаю на свечи,    стоят  с зазором 1мм,    самые дешевые от десятки!
  Временно...  Высоковольтные провода с повреждениями, разных фирм.
   Движек частенько троит,    как замасливаются свечи!
 Вобщем в декабре встаю на капиталку!!!   Но до 20- го   мне надо ещё проездить! :D
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2008, 01:16:51 от LUCHS
  • У BMW ЕСТЬ ДУША И ОНА ГОВОРИТ МЕДЛЕННО ЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!
E-30. 318i. 1985. m10B18. Продана. E-30. 325i. 1988. m20B25. Есть.  E-30. 316i. 1989. m40B16. Есть.
Рекомендуем почитать по теме М20 Б25 при движении пропадает газ, совсем ...подскажите?
« Ответ #1 : 01 Декабря 2008, 18:00:15 »
Сначала хотел сказать, что наверное разъем расходомера не контачит, но учитывая такой "букет" - начать надо с выбрасывания всего этого колхоза и установки подходящих, исправных запчастей (хотя бы и самых дешевых).
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #2 : 02 Декабря 2008, 02:12:15 »
Да, ты прав!   Заменю провода и свечи для начала!  Про разъём расходомера , посмотрю, что с ним...
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #3 : 03 Декабря 2008, 13:55:09 »
У меня щас ВВП пробивает, едешь едешь обороты фигак +500-1000 двигатель даёт на своё усмотрение....сегдня поменяю узнаю результат, но надо сначала всё это поменять а потом думать.
Rill
« Ответ #4 : 09 Декабря 2008, 02:08:53 »
у меня похожая ситуация, не важно на холодную или горячую не реагирует на газ, как только перегазуешь(почти до отсечки) норм работает. Ездишь не снижая обороты - все гуд, но как только постоял на ХХ пару минут - опять начинается.если сразу заглушить - то заводится норм, но через секунд 10 опять начинается и так пока не перегазуешь... дыма черного из трубы нет...
m20b27i Motronic 1.3
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2008, 02:11:18 от Rill
C@ncer
« Ответ #5 : 09 Декабря 2008, 14:22:08 »
У меня такаяже ситуацыя,но правда на меншей скорости гдето после 2 передачи нажымаеш на газ а она не хочет ехать,а потом как подорвет.думаю ето связано с бензином,раньше такого небыло.
« Ответ #6 : 10 Декабря 2008, 21:20:14 »
проверь бензонасос... было дело что при прогреве машина глохла и надо было стоять минут 15 ... тоесть померяй давляк на холодную и на горячую.... показания отливчаться не должны.... на горячую имею в виду чтобы машина прогрелась хорошо....
