Автор Тема: Помогите...Есть ли какая нибуть программа что бы востановить данные на жестком?  (Прочитано 2334 раз)
  • Репутация +5117/-107
« : 01 Декабря 2008, 10:08:25 »
Если да то какая!? Жестак не форматировался, он из за сбоя системы просто стал пустой:(
Рекомендуем почитать по теме Помогите...Есть ли какая нибуть программа что бы востановить данные на жестком?
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #1 : 01 Декабря 2008, 10:19:39 »
Easy recovery попробуй
« Ответ #2 : 01 Декабря 2008, 10:38:51 »
ух:) вроде что то нашел:) пока только 6000 файлов:) осталось 50 минут до конца:)
  • Репутация +28/-14
« Ответ #3 : 01 Декабря 2008, 10:42:08 »
EasyRecovery Professional
всегда находит, если не затёрли другими файлами
Только учти, она сохраняет инфу только на другой носитель
« Ответ #4 : 01 Декабря 2008, 17:55:55 »
КОшмар...востановил один диск полностью, а второй не хочет, не находит там ничего!!! почему так? что может быть?
БелославЪ
« Ответ #5 : 01 Декабря 2008, 18:12:44 »
я пользовал acronis Disk Director
« Ответ #6 : 01 Декабря 2008, 18:16:46 »
"У меня что-то сломалось, потом я что-то сделал, половина заработала, а вторая-нет, почему так, что может быть?"
Другой программой поковырять попытайся. Если данные очень ценные - задумайся о платной помощи специалиста.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Теперь Москва (ВДНХ)
« Ответ #7 : 01 Декабря 2008, 18:56:16 »
Опиши хотя-бы первичные признаки проблемы, а иначе тебе ответы можно до бесконечности писать.
Какой раздел полетел, загрузочный или нет, какая файловая система, какой винт (фирма, объём, интерфейс..), резервное копирование хоть раз в жизни делал, каким софтом, в чём сбои проявились, СКАНДИСК что сообщает, раздел вообще видится, если вторым винтом его подключить - видится и т.д. ?
316i, М10В18, 10.87,
седан, Diamantschwartz metallik Не стоит пить за рулём, на капоте гораздо удобнее!
« Ответ #8 : 01 Декабря 2008, 21:04:40 »
ой ой ой:)) ты прям меня озадачил:)) вообщем я в этих делал профан:( винт сигейт баракуда, файловая система нтфс, объем 200гигов, резервное не делал, диск логический. Признаки таковы, что просто ничего не находит, а вся инфа удалилась из за глюка Раид массива...
БелославЪ
« Ответ #9 : 01 Декабря 2008, 22:02:18 »
я при таких синптомах использовал диск директор
что нужно восстановил
но надо бы иметь ещё один винт куда сливать будешь
spywares
« Ответ #10 : 01 Декабря 2008, 23:02:19 »
он самый изи глючный и находит не все.
А директор находит целиком разделы, так что юзай лучше его. и не три винт после ИЗИ. директор найдет больше(проверено горьким опытом)
  • Репутация +0/-1
« Ответ #11 : 01 Декабря 2008, 23:32:59 »
Неплохо бы знать тип RAID. 0,1,5... Скандиск нельзя запускать ни в коем случае.
  • М40В16, 1990
spywares
« Ответ #12 : 01 Декабря 2008, 23:53:44 »
ну ты отжОг!!
RAID это типа подключения дисков в массиве. или тип массива подключения.
первый используется для высокой скорости, но в случае падения одного из массива, инфа не читабельна.
второй для надежности када данные дублируются на обоих,
и третий и так и сяк но проигрыш в третьем
я это к чему, что РЭЙД в данном случае вообще не втеме. РэЙд используется на промышленных серверах, но никак не дома у чувака. у которого либо IDE либо SATA, максимум SATA II.
но как IDE так и SATA могут состоять в RAID массиве. но для этого нужен софт и железо.
Вобщем не путай понятия.
« Ответ #13 : 02 Декабря 2008, 02:30:30 »
Не подскажешь где его скачать?
  • Репутация +4/-1
« Ответ #14 : 02 Декабря 2008, 06:58:11 »
spywares, я например, знаю нескольких человек, использующих дома рейды и в этом, кстати, нет ничего удивительного, современные материнки среднего ценового уровня (например ASUS P5Q на P45 и ICH10R стоимостью 110 баксов) подразумевают возможность организации рейда 4 типов. Поэтому, если у bacs-а был рейд, то очевидно не зеркальный, а какой-то иной логики построения. В этом случае видимо трудно будет его вылечить по Инету.
Надо быть уверенным был ли рейд реально, или автор что-то путает?
Если окажется, что физически диск один и разбит на несколько разделов, системный раздел исправен, поскольку загрузка компьютера происходит, а пропал только логический раздел, то я сначала посмотрел бы что выдаёт например Partition Magic по поводу разделов. Дальше видно будет. Вообще для начала антивирусом пройдись по своей системе, хоть Авастом (он бесплатный и обновляется каждый день).
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2008, 07:01:19 от MishGun
« Ответ #15 : 02 Декабря 2008, 16:39:58 »
Я ничего не путаю, у меня стоял RAID 0 на два жестких диска, вот они и стали пустыми, но RAID продалжил функционировать:)
« Ответ #16 : 02 Декабря 2008, 16:44:57 »
А что ты этой программой делал? я её поставил, но что то не нашел востановления данных:(
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #17 : 02 Декабря 2008, 17:28:12 »
пробежал глазом и не увидел "R-Studio" - прога востанавливает ВСЁ даже после форматирования! главное что бы ото место на жёском не перезаписывалось!!!!
095-359-33-13   063-246-43-52
БелославЪ
« Ответ #18 : 07 Мая 2009, 21:53:49 »
загрузился с неё (она у меня на загрузочном диске XTreme была) и восстановил раздел
« Ответ #19 : 07 Мая 2009, 23:06:00 »
Всем спасибо! все уже давно сделал:)
« Ответ #20 : 08 Мая 2009, 10:13:11 »
У меня P4P800 с рейдом. Правда я его использую для возможности подключения большего колличества винчестеров и соответсвенно массив из одного винта. Но сути не меняет.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #21 : 08 Мая 2009, 10:21:32 »
Handy Recovery лучше чем Easy Recovery
e30 316 ecotronik m10b18 1987
« Ответ #22 : 08 Мая 2009, 14:14:14 »
П4П800 не удачная мамка вышла, у нас уже много таких погорело, так что будь осторожен :)
« Ответ #23 : 12 Мая 2009, 20:44:30 »
Работает уже кучу лет! Всё гуд! Она E-Deluxe. И ещё у нескольких людей знаю стоят такие-же, всё гуд!
