Автор Тема: Подскажите по форсункам м 20  (Прочитано 1788 раз)
  • Репутация +109/-3
« : 01 Декабря 2008, 23:14:17 »
Есть ли разница между форсунками по производительности между №№ 0280150208 (до 85 г.)  и 0280150716 (после 85 г.)
 Табличка прилагается  /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5pZ2lzaG9wLnJ1L2Nhci5waHA/bW9kX2lkPTI5MCZhbXA7c3VwX2lkJiM5MTs=]=67&sup_id[]=30&sup_id[]=26
 У меня стоят 0280150716, но машина 84 года выпуска...
Рекомендуем почитать по теме Подскажите по форсункам м 20
  • Репутация +109/-3
« Ответ #1 : 02 Декабря 2008, 00:23:24 »
« Ответ #2 : 02 Декабря 2008, 00:36:55 »
по разным таблицам разные производительности. у 208 произв. больше, значь 716-е беднят смесь.
а вообще все до одного места, главное чтоб СО было в норме, или просто субъективно - чтоб машина пёрла.
« Ответ #3 : 02 Декабря 2008, 00:53:56 »
0 280 150 208 - 133 куб. см/мин. при 2,5 бар
0 280 150 716 - 134 куб. см/мин. при 2,5 бар
Разница в один "кубик" не столь существенна!
З.Ы. Эти форсунки на М20В20 ставили с одинаковыми мозгами...
  • Репутация +109/-3
« Ответ #4 : 02 Декабря 2008, 18:49:13 »
0 280 150 208   133 cm3/min /2.5 bars   BMW 323
0 280 150 716  134 cm3/min /3 bars  BMW 2.7
Из таблицы. Ошибочка значит?
 После 85 года, регулятор давления тоже 2.5 ставили, или 3.0?
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2008, 18:51:30 от Вовка.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #5 : 02 Декабря 2008, 18:56:27 »
Кстати форсы почистил методом продува из баллончика "очиститиля карбюратора". Результат на лицо! Будем теперь посмотреть  за расходом.
« Ответ #6 : 02 Декабря 2008, 21:29:16 »
а в разных таблицах по разному. и расход разный и давление. хз короче.
на м20в20 2,5Бар все время было
данные рабиновича - типо правильные. и такие же на бавар.ру
