Автор Тема: Ставлю гнутую переднию балку  (Прочитано 1509 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 03 Декабря 2008, 09:07:04 »
Хотел поставить переднию подвеску с битой машины. Удар был в передний правый усилитель, ближе к телевизору, также похоже задело передний край колеса, т.к. погнуло крепеж рейки. Сложило крышу, чашка завалилась на 5 см, правый передний лонж ушел во внутрь и видимо из-за этого согнулась балка, т.к. Раст м/у болтами на 1 см меньше. Могло ли после такого НЕ погнуть рычаг и стойку?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Ставлю гнутую переднию балку
  • Репутация +28/-14
« Ответ #1 : 03 Декабря 2008, 09:20:19 »
могло и не погнуть, ты написал что удар может был в колесо, значит могло и погнуть
« Ответ #2 : 03 Декабря 2008, 10:38:03 »
Какой-то тухлый у тебя эксперимент :) Если визуальный осмотр не показывает гнутости, можно это все поставить и поехать на сход-развал. И если он будет неправильный, снять и поменять снова. Садо-мазо какое-то :)
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #3 : 03 Декабря 2008, 10:43:25 »
(исправил) думаю что рычаг погнут.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2008, 10:47:30 от pashtet80
m60b40, AMC242, 1,8ABS
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 03 Декабря 2008, 10:49:25 »
У балки немного замят крепеж рейки => рейка сместилась, выходит колесо было задето, но не в упор, а в край, его как бы повернуло во внутрь. Вот
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #5 : 03 Декабря 2008, 10:52:00 »
ну если есть б/у подвеска заведомо не мятая ориентируйся на ее размеры.
  • Репутация +28/-14
« Ответ #6 : 03 Декабря 2008, 12:55:54 »
а нахрена такой геморой??
новый рачаг вроде дешевле жизни стоит. ИМХО
З.Ы.  я бы не повёлся на такую холяву
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 03 Декабря 2008, 16:33:07 »
балка мятая 100% - уже мерил и сравнивал со своей старой. У нее расстояние между отверстиями болтов, кот она к кузову крепится, на 1 см меньше. Но согнула ее лонжероном - лонж сложился и потянул за собой балку, а не от того, что в балку удар был. Т.е. на машину с прямыми лонжами эту балку не поставишь - отверстия под болты не совпадают. Т.е. балку тока выкинуть.
Меня интересует могло ли погнуть рычаг, раз удар был только в край колеса.
Просто хотел поставить всю переднию подвеску в сборе, но не получилось. Короче пойду рычаги мерять.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #8 : 03 Декабря 2008, 18:47:43 »
Ну их нах совсем, эти гнутые балки и рычаги - даже мерять не начинай. Я в своё время понадеялся, что при аварии заднюю балку не повело - а зря. Всё равно со стороны удара сожрало шину за год, пришлось-таки балку менять. Хотя чисто визуально всё выглядело ОК, даже пол в багажнике не повело.
Так что лучше найди балку (рычаг) хоть с какой-нить гарантией прямизны.
У меня друзья раза 2 в месяц катаются из Калуги в Кострому (через Москву), так что если у кого здесь купишь рычаги - помогу с доставкой (в личку).
  • 318i/09/1985, была :(
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 04 Декабря 2008, 12:15:09 »
У меня есть балка с рычагами, на которых я ездил, ток балку подварить надо в районе опоры двигателя и у правого рычага крепеж стаба отвалился, поэтому и хотел их заменить.
В общем осмотрю тогда все и решу.
А по поводу помощи в доставке спасибо, возьму на заметку
BMW Z3 1998 г.в.
