Автор Тема: Электровентилятор на e30 M40  (Прочитано 7000 раз)
spywares
« : 03 Декабря 2008, 13:51:14 »
Сабж.
У кого нибудь есть опыт установки?
Ставится ли он вообще?
И если ставили то от чего и как. схему то я соберу интересует сама железяка.
Рекомендуем почитать по теме Электровентилятор на e30 M40
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 03 Декабря 2008, 14:21:08 »
от тазика,а лучше от кандея двух скоросной!!!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
x-500
« Ответ #2 : 03 Декабря 2008, 14:55:01 »
я у себя поставил летом - теперь оччень доволен!
подобрал от какого-то фиата, все равно крепеж пришлось самому додумывать, убрал родную муфту с крыльчаткой теперь помпу меньше долбет.
подключил пока все одним проводом (2х2,5 пошло ровно 3метра) прямо на аккум, вывел кнопку включения в салон.
Вся работа у меня заняла один выходной неспешных трудов. Раньше подобного никогда не делал.
Если в чем конкретно вопрос - спрашивай!
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #3 : 03 Декабря 2008, 15:18:07 »
Поставил от вазовской калины…
Получился 2х скоростной "есть место для установки гасящего резистора", врезал два датчика с различными температурами замыкания контактов, схема простейшая работает исключительно приятно, не нагружая лишним шумом без надобности и не сажая аккумулятор…
  • Репутация +3/-2
« Ответ #4 : 03 Декабря 2008, 15:21:44 »
вот вариант,только сколько стоит такой вертилятор!!!!
  • Репутация +315/-298
« Ответ #5 : 03 Декабря 2008, 15:29:26 »
/go.php?l=aHR0cDovL2xlaGFpdmVyLmgxMC5ydS92ZW50Lmh0bQ==
ОТ газа оч подробно-читай
  • Репутация +12/-3
« Ответ #6 : 03 Декабря 2008, 15:41:41 »
да цена в 1800руб. кусается...
  • Репутация +3/-2
« Ответ #7 : 03 Декабря 2008, 15:59:42 »
помоему от бмв кондейный 1500
KONKERE
« Ответ #8 : 03 Декабря 2008, 19:12:12 »
зачем на Е30 М40 электровентилятор?
исправная вискомуфта залог успеха.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Ростов-на-дону
« Ответ #9 : 03 Декабря 2008, 20:40:53 »
у меня тоже проблема,м10 стоит радиатор от ваза,с электро вентилятором,датчик включения стоит на радиаторе,хочу поставить оригинальный рад.с вентилятором от пежо,вопрос куда поставить датчик?
е30 купе 84г,м10 1.8 карб -продана
е30 купе 84г,м10 1.8 инж  -продана
spywares
« Ответ #10 : 03 Декабря 2008, 21:22:12 »
Ну скажите тогда мне:
1. Сколько живет новая муфта.
2. Почему же от постоянного привода отказались?
3. Даже на более новых БМВ отказались от гавномуфты.
отчасти у меня ответы есть, но что то дико сомневаюсь в надежности муфты.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #11 : 04 Декабря 2008, 09:25:35 »
с муфтой,более долгий прогрев,бесполезный и постоянный отбор мощности с двигла,увеличенная шумность,отсутствие возможности доп продувки в экстренных случаях!!!!!как я считаю,таковы - муфты!!!
« Ответ #12 : 04 Декабря 2008, 10:08:39 »
Ну отбор мощьности мизерный, какая тут шумность мне не понятно - двигло и так хорошо шумит! Доп продувка - ну эт разве что быстрее остыть при перегреве с выключеным двиглом, но тогда ОЖ всё равно циркулировать не будет - лутше просто капот открыть. А по поводу более долгого прогрева - честно я ваобще не понимаю о чём речь! То что муфта будет обдувать двигатель, так это мизер который не помешает нагрется двиглу, а радиатор и его охлаждение на прогреве ваобще не играет роли!
  • Репутация +3/-2
« Ответ #13 : 04 Декабря 2008, 10:14:27 »
Все данные привел опираясь на свой опыт,спорить не собираюсь и останусь при своем(факты упрямуя вещь)а теория остается теорией!!!!
mishka
« Ответ #14 : 04 Декабря 2008, 11:58:56 »
Эт почему же отказались? чета я у себя не замечал что на бмв отказались от этого.
По теме. Я ставил себе кондейный вентилятор от Е34. ставил я его перед радиатором. Но у меня на 30ке был кондей. так что я тупо поставил подключил и все. Если надо было охладить. когда там во много часовой пробке стоишь. врубаешь типа кондей и все несколько сикунд и темпрератору падает. можно сделать чтобы он постоянно крутился. Вентилятор новый стоил 4500.
По пофоду установки немного подколхозил и все встало отлично.
spywares
« Ответ #15 : 04 Декабря 2008, 13:58:16 »
Может я не знаю что к чему, но тогда скажите у кого сколько прогревается двиг если с утреца? и чтоб на холостых.
Причем прогревается до состояния когда уже можно включить печку и согреть себя любимого.
Мне нужно на сегодняшний день минут 15 наверно
« Ответ #16 : 04 Декабря 2008, 14:22:49 »
минут 10-15 до полного, из них минут 5 на хх - подходит до синей зоны, можно печку включать, остальное в пути.
гдето так...
муфта лучше. кпд и мощность обдува у нее выше. отказоустойчивость не меньше чем у электробайды. служит хз.. если качественная - долго.
spywares
« Ответ #17 : 04 Декабря 2008, 14:28:56 »
я к чему спрашиваю, может у меня термостат уже мертвый.
минут 10 на холостых до выхода в синюю зону
« Ответ #18 : 04 Декабря 2008, 14:41:49 »
может и мертвый, пощупай патрубки на радиатор - должны быть холодными.
и кстате муфта если заклиненая (или неправильно фунцыклирующая), то от принудительного обдува воздухом мотор может долго греться или вообще недогреваться. ибо дует она сильно. попробуй вентилятор свернутой газетой остановить на только что заведеном, на подходе к синей зоне и на раб. температуре.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« Ответ #19 : 04 Декабря 2008, 14:48:31 »
Сейчас у нас по утрам -1..+1, 5 мин до середины синей зоны, дальше прогревается при движении еще 4-6 мин и стрелка на 11 часов.
« Ответ #20 : 04 Декабря 2008, 15:25:22 »
штатный Бехр помер где-то на 320-350тыкм.
spywares
« Ответ #21 : 04 Декабря 2008, 15:28:48 »
на холодную сразу после завода, вентикрыл крутится почему то активней чем на горячую.
Собсно вопрос и возник из за мертвой муфты.
« Ответ #22 : 04 Декабря 2008, 15:30:29 »
жидкость просто стекла в одну часть. чуть поработает, её разгонит по муфте и всё норм будет.
« Ответ #23 : 04 Декабря 2008, 15:32:40 »
так должно быть.
x-500
« Ответ #24 : 04 Декабря 2008, 15:37:11 »
патрубок от радиатора к термостату должен быть холодным! пока термостат не отрылся
так сильно дует, что ветром обдает внешнюю поверхность двиг, что тот не прогревается ??? НЕВЕРЮ.
если имеется ввиду обдув радиатора, то при неисправном открытом термостате - тоды ДА.
