Автор Тема: Карбюратор Pierburg 2BE  (Прочитано 4252 раз)
  • Репутация +28/-27
  • Локация: Белая Калитва
« : 04 Декабря 2008, 18:38:41 »
Не могу разобраться с оборотами х/х 2000 и не падают. помогите
  • Была Е30 318 2ВЕ, сейчас владею Е30 318i М40 красное купе.
Рекомендуем почитать по теме Карбюратор Pierburg 2BE
  • Репутация +6/-0
« Ответ #1 : 04 Декабря 2008, 23:02:44 »
варианты:
-прежний владелец не смог избавиться от плаванья холостых и просто натянул трос газа.
-обрыв в цепи датчика температуры впускного коллектора. мозг думает что движок замерз и пытается его отогреть
-мозг вообще сдох и поэтому шток привода ДЗ полностью высунут
-карб льет плюс подсосы воздуха
ну и мало ли еще что...
« Ответ #2 : 05 Декабря 2008, 09:49:54 »
добавить нечего. всё именно так.
любомир
« Ответ #3 : 24 Декабря 2008, 21:57:08 »
Нужен совет. На ХХ двигатель работает жестко, с перебоями, ХХ плавает, на дросс. заслонку капает бензин. Поплавки в норме, проверял по линеечке. Нажимаю на иглу воздушного жиклера 3-5 мм, двигатель сразу работает ровнее. Переливает? Причина? Расход 11л. После  перегазовки на прогретом двигателе происходит "провал", обороты падают до 500, потом восстанавливаются 900-1200. Клапан ПХХ заглушен.
Перехватчик
« Ответ #4 : 24 Декабря 2008, 22:56:32 »
карбюратор какой, чудо? если пиер, то скорее всего сервопривод д.з. первой камеры не пашет
« Ответ #5 : 25 Декабря 2008, 09:18:57 »
лечить комплексно.
- текущую запорную иглу 1-й камеры.
- восстанавливать работу клапана ПХХ, или тебе резонатор цветочком развернёт.
