Автор Тема: Помпа печки!!!  (Прочитано 3886 раз)
Sniper-073
« : 05 Декабря 2008, 05:56:20 »
Нужен номер Bosch по каталогу доп. помпы печки.
Просто номеров полно, цены различаются чуть ли не в разы, а по сути это одна и та же помпа.
Рекомендуем почитать по теме Помпа печки!!!
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
  • Москва,Пражская новая прокладка печки
    продам новую прокладку, на широкую печку не подошла
    2500р, МОсква, отправка...
« Ответ #1 : 05 Декабря 2008, 09:51:56 »
а по сути - идёшь на любой авторынок и покупаешь ГАЗовскую доп помпу за гроши. Учти, помпа должна быть "тонкая" в точёном цилиндрическом корпусе. Стоит оно менее 1000р. надёжность у неё - ВПОЛНЕ.
Sniper-073
« Ответ #2 : 08 Декабря 2008, 17:21:51 »
Бошевскую можно за 1200 найти, вопрос где! За 1800 вроде видел где-то уже.
« Ответ #3 : 08 Декабря 2008, 17:33:34 »
Устроит?
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvZnVsbGluZm8uYXNwP2ZsYWc9MTE3NDQ0NzMyJmFtcDtwaWQ9NkZDMDM2Q0Y=
А в Боше за 1200 я очень сильно сомневаюсь.
Код по каталогу Пирбур 7.02078.05.0 цена 2350 по экзисту
Sniper-073
« Ответ #4 : 09 Декабря 2008, 05:21:09 »
Да это не то...  ::)
Вот нашел Бош  0392020034 . со скидосами 1300р.  8) 8) 8)
Я знал, я верил в это!
« Ответ #5 : 09 Декабря 2008, 10:23:17 »
фотку в студию
  • Репутация +37/-11
  • Локация: Балашиха
« Ответ #6 : 27 Декабря 2008, 06:48:38 »
оригинал на е-34 с экзиста шел 2 месяца! >:D
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #7 : 27 Декабря 2008, 12:48:06 »
0392020024 прекрасно работает на десятке различных автоhttp://www.boschmotorsandcontrols.co.uk/elektromotoren/aggregate/wasserumwaelzpumpen/0392020024/index.htm
316 4HP22 ; X3 3.0
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #8 : 06 Января 2009, 15:05:49 »
Подскажите где эта помпа стоит. Пока слит тосол хочу поставить, а куда не известно. Очень срочно очень надо!
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #9 : 10 Января 2009, 00:40:04 »
между ГБЦ и радиатором печки. На М10!!!!
« Ответ #10 : 10 Января 2009, 17:14:47 »
спасибо. У меня М20. Уже поставил. Испытаю, сфотаю и отпишусь.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #11 : 10 Января 2009, 17:51:52 »
как выяснил коллективный разум, на М20 она нужна только в случае косяков в системе ОЖ
« Ответ #12 : 11 Января 2009, 13:15:11 »
M20 и так прекрасно греет! И штатной помпы вполне хватает.
« Ответ #13 : 11 Января 2009, 20:50:50 »
греет то она хорошо, но вот с хх проблемы, и в пробках от этого холодно. Теперь классно стало.
ВАЗ11113RocketBunny
