Автор Тема: Колбасит мотор после 1500 оборотор (м42)  (Прочитано 3603 раз)
  • Репутация +435/-56
« : 05 Декабря 2008, 10:51:22 »
Вобщем вопрос след характера, 42 й мотор на холостых оборотах работает ровно. повышаешь обороты до 1500 и выше,  начинается дрожь по всей машине(такое чувство что по брущатке хреновой несётся)
Вчём может быть проблема и как её решить???????????????
Рекомендуем почитать по теме Колбасит мотор после 1500 оборотор (м42)
iklut
« Ответ #1 : 05 Декабря 2008, 14:24:52 »
Вопрос может быть в муфте между карданом и коробкой и ушатаном подвесном. Это перво-наперво лезь под машину и смотри.
« Ответ #2 : 05 Декабря 2008, 15:23:33 »
нет подвесной и всё остальное в норме
iklut
« Ответ #3 : 05 Декабря 2008, 15:30:36 »
А колбосня идет откуда определить можешь? Со стороны двига или откуда-то сзади?
« Ответ #4 : 05 Декабря 2008, 15:42:59 »
да говорю же двигатель, ДВИГАТЕЛЬ
iklut
« Ответ #5 : 05 Декабря 2008, 16:01:19 »
понял я ПОНЯЛ.
Скорее всего зехер в зажигании, свечи трамблер
zalman77
« Ответ #6 : 05 Декабря 2008, 16:11:24 »
Скорее всего катушки зажигания ! Трамблёра там нет !
iklut
« Ответ #7 : 05 Декабря 2008, 16:31:48 »
А-а-а-а запарился,  ;D точно
« Ответ #8 : 05 Декабря 2008, 17:09:03 »
свечи и провода новые, а вот как катушки проверить не в курсе может кто подскажет???
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #9 : 05 Декабря 2008, 22:34:36 »
Посмотри воздушные шланги на двигателе. У меня один раз соскочил шланг который к коллектроу идет. Мотор перестал работать ровно. Перебрал и свечи и провода, потом чисто случаййно нашел причину. Удачи!!!
095-856-21-91
zalman77
« Ответ #10 : 05 Декабря 2008, 22:50:16 »
согласен !  Катушки смотреть визуально на трещинки и сколы ! Частая причина утечки искры ! Просмотри зазор на свечах ! Больше просто нечему
« Ответ #11 : 05 Декабря 2008, 23:32:05 »
Ни кто не поверит что было  :-), бонально, после досконального осмотра выяснелось порвалась подушка под двигатель. всё выше указанное это двигатель молотил по рейке.
« Ответ #12 : 05 Декабря 2008, 23:35:13 »
как все просто оказалось))))
095-856-21-91
« Ответ #13 : 06 Декабря 2008, 11:27:07 »
Проще некуда
