Автор Тема: КПП!!!! СРОЧНО!!! Народ, I need Help! Плиз!!!!  (Прочитано 1729 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« : 06 Декабря 2008, 14:07:59 »
Народ, в общем, такое случилось, включил заднюю, её защимило, рычаг находится в положении нетралки, а задняя не выключается!!!!!!!!! никак не вырвать заднюю!!! КУДА кидаться и что делать?????????? ПОМОГИТЕ!!!!!!!! ПЛИЗ!!!!!!!
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
Рекомендуем почитать по теме КПП!!!! СРОЧНО!!! Народ, I need Help! Плиз!!!!
  • Репутация +20/-17
« Ответ #1 : 06 Декабря 2008, 14:26:04 »
скорее всего тебе требуется ремонт кулисы КПП
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
  • Репутация +4/-2
« Ответ #2 : 06 Декабря 2008, 14:29:01 »
А что входит в ремонт кулисы? Просто таких проблем никада не было ни на старой ни на этой коробке!
  • Репутация +20/-17
« Ответ #3 : 06 Декабря 2008, 14:34:55 »
Либо покупать новую кулису , либо менять втулки  горизонтальной тяги кулисы(2 штуки)+ пластиковую втулку шарнира рычага переключения передач+ в случае сильного износа , детали крепления тяги кулисы к штоку переключения передач на самой коробке
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2008, 14:43:40 от andrews
BMW 316i - sold
« Ответ #4 : 06 Декабря 2008, 17:15:26 »
У меня такая штука была, когда была изношенная кулиса. Кулису конечно неплохо-бы отремонтировать тебе, но мне, когда это случилось, некогда было это делать! Я просто долго крутил рычаг, и конце концов нашёл положение, при котором она вынулась! После этого ещё долго ездил нормально, пока двиг с КПП и другими частями не снял...
  • Репутация +4/-2
« Ответ #5 : 06 Декабря 2008, 18:22:22 »
А нужно ли снимать коробку, или искать пока так?
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #6 : 06 Декабря 2008, 22:16:11 »
нет, меняецца не снимая
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #7 : 06 Декабря 2008, 23:34:45 »
Коробку полюбому снимать не нужно, кулиса на обычной (не ИКС) меняется без снятия коробки. Но ты всё же попробуй покрутить рычаг - может всё-же вылезет, тогда будет хоть возможность ездить, пока не заменишь кулису...
  • Репутация +4/-2
« Ответ #8 : 10 Декабря 2008, 23:55:05 »
В общем продолжение "БАНКЕТА", коробка ни как не хочет становиться нормальной, я так и не могу дастать заднюю не на снятой не на подвешенной, это всё? приговор?
« Ответ #9 : 11 Декабря 2008, 00:58:45 »
Затаракань на яму и попробуй вытащить руками!
  • Репутация +17/-6
« Ответ #10 : 11 Декабря 2008, 01:59:48 »
Когда ездил ещё на жигулях, в таких случаях (рычаг наглухо застревал во 2-й передаче) помогало ослабление верхних винтов крепления кулисы, а затем - богатырский рывок в нейтраль)))
  • Машина строится. Снова.
serg 520
« Ответ #11 : 11 Декабря 2008, 15:12:42 »
А, если выжать сцепление и подвигать вперед назад машину при этом дергая рычаг КПП
