Автор Тема: Проблема с печкой  (Прочитано 2149 раз)
BAD SERG
« : 06 Декабря 2008, 17:07:23 »
Печка свистит на первой скорости, что может быть и как это исправить.
Заранее спасибо!
Рекомендуем почитать по теме Проблема с печкой
« Ответ #1 : 06 Декабря 2008, 22:00:21 »
моторчег падыхаеть. можно смазать, но не на долго
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #2 : 06 Декабря 2008, 22:51:12 »
либо втулки менять либо сам моторчик в сборе
  • Репутация +221/-143
« Ответ #3 : 07 Декабря 2008, 09:03:40 »
Да ладно, с таким моторчиком можно еще хрен занет сколько ездить. 2 года отакатал, потом само по себе прошло. А вот надоедает страшно.
« Ответ #4 : 07 Декабря 2008, 12:16:59 »
А у мну хрюкает на всех скоростях... Но не всегда. Раздражает конечно, но сейчас некогда этим заниматся и погода не та.
falc
« Ответ #5 : 07 Декабря 2008, 15:25:41 »
моторчик может свистеть из за того что: кто то с кривыми руками в него уже лазил и неправильно одел на него пластиковый кожух и теперь крыльчатка его задевает... Но конечно одна из основных причин звука как тут и писали в старой смазке....
« Ответ #6 : 08 Декабря 2008, 00:19:02 »
А только свист или хрюканье то-же? Я туда лазил, моторчик чистил, собирал всё, через некоторое время опять хрюкать начинает. Правда у меня одно крепление кожуха сломано...
« Ответ #7 : 08 Декабря 2008, 09:56:35 »
хрюканье это када подшам уже аще трындец.
« Ответ #8 : 08 Декабря 2008, 10:54:38 »
А почему тогда хрюкает не всегда, да и люфт несильный?
« Ответ #9 : 08 Декабря 2008, 10:57:32 »
там люфт должен практически отсутствовать. а если он есть, ось моторчика начинает "обкатываться" по поверхности подша и при этом вот это визжащее хрюканье и возникает.
« Ответ #10 : 08 Декабря 2008, 11:03:16 »
Ну значит буду ездить до весны с хрюканьем! Конце концов всю прошлую зиму переодически хрюкало... А сейчас нет ни денег на моторчик ни возможности его менять! Эх, были бы деньги поставил бы кондей! И эта пролема тоже решилась бы...
x-500
« Ответ #11 : 08 Декабря 2008, 14:08:19 »
lостань моторчик печки (доступ из-под капота) и смажь войлоковые прокладки на втулках-подшах моторчика -- проблема решилась!
окуратнее вынимай, не урони, чтобы не нарушить балансировку крыльчатки - она на моторчик надета с завода.
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #12 : 08 Декабря 2008, 15:28:02 »
а чем смазывать рекомендуете?)
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #13 : 08 Декабря 2008, 17:30:03 »
Мазал обычным моторным - прямо со щупа, по 2-3 капли на каждую сторону. Войлочные прокладки приколхозил еще и снаружи - если раньше смазки хватало на 2-3 месяца, а потом опять свистело, то теперь уж давно езжу без свиста. Правда от громыхания на 4 скорости это всё равно не спасает.
  • 318i/09/1985, была :(
x-500
« Ответ #14 : 09 Декабря 2008, 14:24:59 »
да я тоже точно так - моторное со щупа!
видимо действовал по совету Макса ;)
  • Репутация +15/-1
« Ответ #15 : 09 Декабря 2008, 15:53:38 »
Ха-ха! Это просто природная лень сказывается! Лень - двигатель прогресса!
