Автор Тема: Утилизация  (Прочитано 3585 раз)
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« : 06 Декабря 2008, 22:10:43 »
Всем   Привет.
Недавно видел на Авто.ру  е34 Белую, за  70штук вроде отдовали ёё, ну так вот  пишут машина  в Утилизации как а доки все  в  порядки,  мне вот интересно узнать, стакими машинами связыватся можно?
Тоесть можно покупать такие и что бы потом  проблем не было.
Рекомендуем почитать по теме Утилизация
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #1 : 06 Декабря 2008, 22:11:49 »
ну если есть у тебя люди которые могут вытащить машину из утиля, то можно связаться
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Локация: Рязань
« Ответ #2 : 06 Декабря 2008, 22:18:16 »
А  пишут  вроде как  доки все  в норме, и как  это понять обьясни мне
« Ответ #3 : 06 Декабря 2008, 22:22:53 »
ему просто доки вернули, либо он дал денег чтобы вернули, вот и все, если тебе она нужна на запчасти, то можешь брать, а чтобы ездить, то нельзя
  • 8-926-761-18-92
  • Локация: Рязань
« Ответ #4 : 06 Декабря 2008, 22:28:53 »
всё  Спасибо что разьяснил.
  • Репутация +148/-127
« Ответ #5 : 07 Декабря 2008, 23:39:57 »
а можетхозяин машину подать на утильесли у него нет нанеё документов?????? (например изза продажи её по генеральной доверености) а потом к нему начал приходить например дорожный налог и он решил её утилизовать!!!!! прозьбаесли кто будет довать грамотный ответ то скопируйте в личку комне)))))))
  • Локация: Рязань
« Ответ #6 : 08 Декабря 2008, 17:34:10 »
Говарят ешё  можно так: Типа когда машина  в утилизации,  а на руки хозяину даётся типа такая  справка что машина его именно,а не какая то левая,  а при желании  если купешь эту машину то машину можно  востоновить из за  утилизации.
Я вобще не  понимаю на кой  так делать, проще  же  пойти и сказать что у тебя машина на ремонте, и не какого  Гемора поставил ёё  в  Гаражи  пусть  стоит, как понадобится   пришёл  на Учёт ёё  поставили  поехал.
« Ответ #7 : 15 Декабря 2008, 23:18:19 »
Ничего никому говорить не надо. Тут все просто, или снял с учета или не снял. Или снял на утилизацию :)
Утилизировать машину можно, либо просто так ибо ты хозяин, либо сначала восстановив птс. А можно на угон подать :)
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #8 : 16 Декабря 2008, 22:27:22 »
для утилизации машины из обязательных документов нужен толь паспорт гражданина, пишеш заявление, если не сдаеш документы и гос номера то пишеш заявление на утерю в этом случае номера и документы подаются в розыск, можно снять в утиль только кузов или только мотор, тогда дадут справку на высвободившийся агрегат (но тогда этот агрегат нужно предостовлять в гаи). из личного опыта востановить машину из утиля можно ТОЛЬКО при наличии ВСЕХ документов, тоесть ПТС и СТС и большой заитересованости начальника.
  • Репутация +149/-47
  • Локация: МО г.Домодедово
« Ответ #9 : 17 Февраля 2009, 23:17:50 »
А подскажите ка еси машина снята с учета мотор сдох на человека оформлена справка счет и все доки на руках может он сдать ее в утиль и чтоб дали справку на кузов да и кузов ему нужно тащить в гаи или нет и насколько это геморно?
е34 535 90года черная - продано.
е38 728 98года черная - продана 18.01.2011    318 85года бронза - есть.
Wild
« Ответ #10 : 19 Февраля 2009, 11:32:08 »
тащить в гаи не надо. делали за 30мин
