Автор Тема: шелестит  (Прочитано 1555 раз)
  • Репутация +5/-3
  • Локация: ЕКАТЕРИНБУРГ
« : 07 Декабря 2008, 11:24:54 »
снял приборку, звукоизоляция стала хуже и тут заметил что при подаче гза на 2ой и на 4ой передаче шелест какойто идет, странный , тянет вроде не хуже ...
никто случаем не сталкивался с такою хренотенью??
е30  318 м40 113 1988 sedan(было)
 skyline hcr32 rb20det (сейчас)  ДR1ФТ!!!!!!
Рекомендуем почитать по теме шелестит
« Ответ #1 : 07 Декабря 2008, 11:30:14 »
со снятием приборки сталкивался....  с подайчей газа сталкивался а с такой хренью не сталкивался..... ГДЕ шелестит, на каких оборотах какой характер звука и т.п. опиши нормально симптомы если хочешь получить ответ.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #2 : 07 Декабря 2008, 12:05:12 »
на всем диапозоне оборотов и только про подаче газа , а звук .... шелесть ))) как буд то по суким листьям едешь ))
« Ответ #3 : 07 Декабря 2008, 12:07:45 »
попробуй выжать сцепление и послушать
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #4 : 07 Декабря 2008, 15:33:40 »
У меня такой звук из багажника исходить, очень очень тихий и не напрягающий, как будто насос стоит которого у меня нет, карб...  Так звук из дыры приборки исходит, если да, то Х.з. там много чего может шелестеть, пластик, проводка нависшая, крепления ослабшие и много всякого от старости уставшего, я себе всё снимал и заново ставил, перед этим все места облеял махровыми липучками и резинками на липучках, теперь тишина!
  • Репутация +5/-3
« Ответ #5 : 07 Декабря 2008, 17:38:57 »
дак приколюха то что шелестит только на 2ой и на 4ой ))
  • Репутация +5/-3
« Ответ #6 : 09 Декабря 2008, 18:10:53 »
механик сказал не парься , все нормально ))
