Автор Тема: что за байда?  (Прочитано 3313 раз)
странник
« : 07 Декабря 2008, 16:45:17 »
с запуском разобрался - бегунок пробитый был(смотри предыдущий пост).теперь другая канитель. запускается , но грохот стоит... как-будто поршень  с клапаном встречается или ещё чего похуже. поршня двигаются все ремень натянут выставлено вроде по меткам. уже думаю ремень растянулся . взя перекинул туда, потом сюда на один зуб. провернул вручную -стука не слыхать .запустил ---опять стук. Напомню приехал на 5 горшках ,снял голову --клапан прогорел.стояла 9месяцев . перебрал голову собрал , и на тебе гранату. Что может быть?
Рекомендуем почитать по теме что за байда?
« Ответ #1 : 07 Декабря 2008, 17:10:40 »
разбирали ТОЛЬКО голову ?
а может быть последствия неправильной сборки головы... или лопнувший распредвал
« Ответ #2 : 07 Декабря 2008, 17:19:19 »
кстати и тему нормально назови
странник
« Ответ #3 : 07 Декабря 2008, 20:33:50 »
да , только голову. причем распред не вынимал. Думаю что стук клапанов от другого отличить могу. но здесь что-то не то....всю башку сломал уже.от растянутого ремня может быть? натяжной ролик на всю.
« Ответ #4 : 07 Декабря 2008, 20:43:34 »
клапана не перепутал местами ?
« Ответ #5 : 07 Декабря 2008, 20:44:11 »
какие зазоры повыставлял при регулировке ? рокера на места поставил ?
странник
« Ответ #6 : 07 Декабря 2008, 21:58:05 »
 клапана по одному  вынимал и ставил, а вот рокера перепутал 3 шт. но та кой грохот стоит, точно не клапана. еще вручную проворачиваешь в каком-то положении звук какой-то из недр.. А при запуске , когда стартер крутит такое ощущение двиг останавливается в одном положении как будто поршень упирается во что-то или как будто в этом положении  зажигание ооооочень раннее!
« Ответ #7 : 07 Декабря 2008, 22:00:46 »
тему переименуй
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #8 : 07 Декабря 2008, 22:20:33 »
Ну если это не детонация то смоти колено,шатуы,поршни.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #9 : 08 Декабря 2008, 01:21:24 »
а какой мотор?
странник
« Ответ #10 : 08 Декабря 2008, 09:53:15 »
мотор м20б20 джетрон. приехал -то я своим ходом но на 5горшках. причем тут колено ,шатуны.Как тему переименовать?
« Ответ #11 : 08 Декабря 2008, 13:42:24 »
нажми "править" в первом сообщении.
« Ответ #12 : 08 Декабря 2008, 20:07:44 »
Просто ты жалуешся на стук в двигателе,поэтому я и говорю про КШМ.
Ты ехал на 5 горшках и такого шума небыло?
e30 m42b18, Продал.
странник
« Ответ #13 : 08 Декабря 2008, 21:43:42 »
ПРОСТО ДВИЖОК ТУПИЛ . НУ КАК УТЮГ ПРИМЕРНО . РАБОТАЛ НЕРОВНО , НО БЕЗ ЭКСЦЕССОВ. А ВООБЩЕ ТЕМА ЗАКРЫТА . СМОТРИ СЛЕДУЮЩУЮ ТЕМУ . УБИЛ ДВИГАТЕЛЬ.  ты из волгограда , я тоже живу в волгограде советский. так как волгоградская ветка малоактивна то пришлось спрашивать здесь. 89270630969
