Автор Тема: Нужен совет по передним тормозам!  (Прочитано 2320 раз)
elven
« : 20 Января 2007, 18:56:06 »
Суть такова: встал вопрос о замене тормозных дисков и колодок на передке, в магазине я озадачился выбором между обычными и вентилируемыми дисками. Машинка у меня без АБС, диски стоят обычные.
 :?: Что нужно, что-бы поставить вентилируемые :?:
Я так понимаю, что нужно менять суппорт из-за разницы в толщине, правильно?
Рекомендуем почитать по теме Нужен совет по передним тормозам!
  • Репутация +158/-122
« Ответ #1 : 20 Января 2007, 19:29:14 »
правильно
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #2 : 20 Января 2007, 19:30:59 »
если тормоза не перегреваешь то смысла особого в замене нет, площади все равно одинаковые, а вот поменять барабаны на диски смысл есть
elven
« Ответ #3 : 20 Января 2007, 19:41:43 »
Спасибо. Барабаны на диски менять это следущий шаг.
 А многопоршневых суппортов не бывает на е-30??? Что-бы без проставок обойтись и прочей лабуды - просто прикрутить в штатное место :?:
elven
« Ответ #4 : 20 Января 2007, 21:34:54 »
Раз пошла такая пъянка..... - займусь тюнинхом тормозов, ибо давно хотел.
Если с диском большего диаметра например 320 мм вместо 260 мм штатных - это вообще супер будет. И есчо, у меня колёса R15, туда большой тормозной диск с суппортом влезет :?:  Читал про установку тормозов от е-38 там говорят про R17 И про переходники для суппортов, онихоть примерно какие внешне (хотелось-бы фото) :?:
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #5 : 21 Января 2007, 02:44:12 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5leGlzdC5ydS8=
тебе поможет во всех вопросах!!!
  • Е30 touring 1989 330 m54 6st super sound
всегда ваш
Sokol 80503520603 www.Sokol-Sound.org.ua
« Ответ #6 : 21 Января 2007, 02:57:41 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibXdzdHlsZS5ydS9pbmRleC5waHA/bWlkPW1hbnVhbF90b3Jtb3phZTMw
тут есть с фото, я просто фото не перенес.
« Ответ #7 : 21 Января 2007, 04:06:03 »
на нашем клубе тема аналогичная, там все перетерто, смотрим:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibXdjbHViLmJ5L2ZvcnVtL2luZGV4LnBocD9zaG93dG9waWM9MTc4NzEmYW1wO3N0PTA=
