Автор Тема: пороги и т.д.?  (Прочитано 4157 раз)
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« : 08 Декабря 2008, 13:54:16 »
Здравствуйте Всем!В ближайщем будучи собираюсь сменить пороги,был в гараже хотел сменить гумми,а там жесть... :( задняя часть в плочевном состоянии,перед живой.
Подскажите мне пожалуйста какие части следует заказывать?
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L3BhcnRzLmFzcHg/dW5pdGlkPUM0MDAwMDE0JmFtcDttZGxpZD02NDZmZTJjZS1jNjBhLTRhNmEtODQ2Zi1mYzA2NTlkZjM1NWU=
как понимаю № 8 два раза;№9 четыре раза;№10 два раза;№2 два раза;№4 два раза;и незнаю нужен ли №12?
Рекомендуем почитать по теме пороги и т.д.?
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #1 : 08 Декабря 2008, 13:56:56 »
по поводу 12, это только на месте можна увидить, когда старые пороги сдуешь.
m60b40, AMC242, 1,8ABS
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #2 : 08 Декабря 2008, 13:59:26 »
тебе достаточно 4 два раза, а что касается мест где балка, там достаточно просто проварить, ну и заплаток по необходимости
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #3 : 08 Декабря 2008, 14:03:33 »
если пороги гнуться при установке домкрата установка детали 4 без установки детали 2 ничего не даст. проверено.
« Ответ #4 : 08 Декабря 2008, 14:04:25 »
да можна везде сразу заплаток наварить лет на 10 вперед и нормально будет.
« Ответ #5 : 08 Декабря 2008, 14:07:21 »
уверен деталь 2 у него в нормальном сост, а вообще заплатки рулят ;D
  • 8-926-761-18-92
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #6 : 08 Декабря 2008, 15:56:13 »
Спасиб за ответы ребят!пароги не гнутся,поскок я не ставлю домкрат под них.спереди под лонжерон,а сзади на гумилагер..да и сзади не куда подстовлять если тог гумилагер или же под балку.
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #7 : 08 Декабря 2008, 16:19:24 »
вот ещё /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L3BhcnRzLmFzcHg/dW5pdGlkPTk4RDAwMDA5JmFtcDttZGxpZD02NDZmZTJjZS1jNjBhLTRhNmEtODQ2Zi1mYzA2NTlkZjM1NWU=
по этой ссылке деталь №4 у меня не прикручина с обеих сторон,справо ещё можно как то прикрутить(на сквозь)
а вот слева она загнута к бензонасосу и прикручивать не к чему,там дыра..эт случии не черевато?мост не отвалица?
« Ответ #8 : 08 Декабря 2008, 17:21:00 »
деталь 4 прикручивается к детали 12 (на первом посте), по хорошему тоже под замену, но в принципе можна и металла там (деталь 12) наварить, опять же, сотояние детали 12 можна будет оценить только после того как сдуешь пороги. мост не отвалится.)))
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #9 : 08 Декабря 2008, 18:40:40 »
Интересная инфа - у мну пороги как бумага мнутся... Менят надо полюбому.
Тоже интересная инфа!
Спасибо!
BigWig
« Ответ #10 : 08 Декабря 2008, 18:58:06 »
У меня предыдущий хозяин после бокового удара переваривал порог (сказал что поставил новый), а деталь 4 не прикрутили, на нов. пороге не было отверстий. Так вот после пол года езды вырвало болт крепления задней балки к кузову вместе с куском кузова, так что 4 обязательно должно крепиться, иначе мост начинает качаться вокруг одной точки крепления (под седушкой) и рано или поздно 200% что вырвет.
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #11 : 08 Декабря 2008, 22:46:32 »
благадарю Вас всех!!!
