Автор Тема: ???Check Control???  (Прочитано 6420 раз)
  • Репутация +6/-0
« : 20 Января 2007, 21:09:06 »
Сегодня загарелась лампочка Motorol (загарается при включении зажигания!)
Может ктонить знает что эта лампа обозначает???
заранее всем спасибо!!!
Е30 4д 325i (1985)
Е30 2д 320й (1987)
Рекомендуем почитать по теме ???Check Control???
viper
« Ответ #1 : 20 Января 2007, 21:44:13 »
Низкий уровень масла. Проверь масло.
« Ответ #2 : 20 Января 2007, 22:00:09 »
расшифровка лампочек БСК есть на сайте
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #3 : 20 Января 2007, 22:55:11 »
  • Репутация +6/-0
« Ответ #4 : 21 Января 2007, 00:31:54 »
Цитата: "TARiK"
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTE1
да я видел это (там Motorol нет!!!)
а масло проверил! по верхнюю рисочку!!!
мне уж страшно!!! :(
Е30 4д 325i (1985)
Е30 2д 320й (1987)
« Ответ #5 : 21 Января 2007, 02:16:45 »
Есть там оно )
покрайней мере должно быть )
Датчик может залючил.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #6 : 21 Января 2007, 03:01:36 »
Цитата: "TARiK"
Есть там оно )
точно нет!!! (надеюсь что датчик!!!)
а может это быть масляной насос???
Е30 4д 325i (1985)
Е30 2д 320й (1987)
« Ответ #7 : 21 Января 2007, 03:07:57 »
Нет, это зависит только от уровня масла в моторе. Кстати если ты долил то она еще некотрое время, довольно длительное всеравно будет гореть.
Hydrogen
« Ответ #8 : 21 Января 2007, 03:15:20 »
А как вообще можно проверить, работает датчик уровня масла или нет? А то вдруг не покажет.
Слить масло и завести не предлагать  :lol:
  • Репутация +6/-0
« Ответ #9 : 21 Января 2007, 03:51:21 »
нет я не доливал (там и так под максимум!)
тогда получается что это не так уж и страшно? (или мне стоит чегото остиригаться?)
Е30 4д 325i (1985)
Е30 2д 320й (1987)
trekka
« Ответ #10 : 21 Января 2007, 16:36:11 »
правый верхний сигнализатор MOTOROIL - сигнализатор уровня масла (читаю книгу), это тебе для полной уверенности что он показывает. У меня тоже горит, масло в норме - пока не расстраиваюсь :)
trekka
« Ответ #11 : 21 Января 2007, 16:47:51 »
вообще это не датчик, а просто выключатель, уровень падает - он замыкается, проверить на замкнутость/разамкнутость тестером
  • Репутация +6/-0
« Ответ #12 : 21 Января 2007, 21:22:54 »
всё вроде перестала гореть!!! (всем спасибо!)
походу датчик глючил!!!!
Е30 4д 325i (1985)
Е30 2д 320й (1987)
« Ответ #13 : 22 Января 2007, 00:03:58 »
Еще могла глючить проводка.
Датчик, по моим данным, стоит около 100 евро, поэтому я обдумваю метод, как его починить. Когда я сервисменам предложил его снять и промыть, они сказали - окей, без проблем, но под ним какая-то хитрая прокладочка, когда мы его снимем, она может порваться, а новая у тебя есть?
В ЕТК кроме некого колечка (резинового?) прокладок под датчик не нашел. Поделитесь олытом, чем запастись перед снятием датчика?
Den318i
« Ответ #14 : 02 Февраля 2007, 13:53:07 »
обычно колечко не резиновое, а медное!!!
« Ответ #15 : 02 Февраля 2007, 14:08:16 »
После того как сработает этот датчик и дольеш масла надо сбросить ошибку. На несколько секунд отсоединить акум. У меня так.
Tiggra
« Ответ #16 : 02 Февраля 2007, 17:52:33 »
это не логично и не технологично с точки зрения обычного пользователя!
лампочка должна погаснуть при следующем включении зажигания.
« Ответ #17 : 02 Февраля 2007, 17:58:48 »
Да вот не гаснет. Там внутри датчика две части динамическая и статическая. Динамическая - просто поплавок реагирует сразу. Статическая как я понял в виде U образного канала и заполняется маслом достаточно долго. Так что если сработал статический датчик гаснет не сразу. Ну через некоторое время гаснет конечно. ( из личного опыта)
« Ответ #18 : 13 Сентября 2010, 19:08:52 »
хочу снова поднять эту тему . у меня загорелась лампочка , уровень масла большой , думал что датчик , но обнаружил что в штекере провод оборван . хочу проверить работоспособность системы , но не могу понять какие провода нужно замыкать . на датчик идут три провода ( машина 87 года ) кто нибудь знает какие контакты замыкаются при разных положениях датчика ?
320 ! 87г погорела недавно
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #19 : 13 Сентября 2010, 19:23:00 »
Там 3 провода, один масса, 2ой работает на размыкание с массой, то есть если их разомкнуть, то лампочка загорится. 3й с массой рабоатет по сопротивлению, при его отклонении от определённых начений загорается лампочка.
Если лампочка горит а масло в норме то:
1) возможен обрыв провода
2) плохая масса двигателя
3) разряженный аккумулятор иногда даёт такой эфект.
Последние 2 пункта по собственному опыту.
Сбрасыватся эта ошибка должна при выключении зажигания на некоторое время.
« Ответ #20 : 13 Сентября 2010, 20:13:32 »
Victor I
большое спасибо , завтра проверю . )
« Ответ #21 : 13 Сентября 2010, 20:18:15 »
Не за что! Отпиши результат. =)
  • Репутация +24/-10
  • Локация: Старая Купавна
« Ответ #22 : 13 Сентября 2010, 22:54:05 »
Колечко легко заменяется герметиком
e30 320,87.-продана,320,89г.в.продана е38 1995г.в. М730 продана<Куплен на время Nissan almera n16 1.5
« Ответ #23 : 13 Сентября 2010, 23:01:11 »
Колечко легко покупается в магазе. А герметик вместо колец это фуфло.
« Ответ #24 : 15 Сентября 2010, 18:19:42 »
разобрался я с датчиком , оказалось он закис внутри , и к тому же провода у основания перегнулись . ну что бы проверить систему мне удалось с эмитировать работу датчика . на датчик идет три провода : синий , коричневый , зеленый с желтой полоской , если между синим и коричневым поставить сопротивление 1000 ом , а зеленый замкнуть с коричневым , то лампочка на панели гаснет !
