Автор Тема: Как турбо сказывается на ресурсе двигателя?  (Прочитано 2854 раз)
DeK
« : 08 Декабря 2008, 23:53:01 »
Народ, мне вот как человеку, не имеющему технического образования, стало интересно: как турбина сказывается на ресурсе вдигателя или на расходе топлива?
Рекомендуем почитать по теме Как турбо сказывается на ресурсе двигателя?
« Ответ #1 : 09 Декабря 2008, 00:50:43 »
есть много нюансов... при небольшом бусте до 0,4 на ресурсе приктически никак не отразится наличие турбы... точно также и расход на малых бустах меньше чем на атмо... связано это с уменьшением потерь на впуск
DeK
« Ответ #2 : 09 Декабря 2008, 00:56:06 »
Эм.. А можно доступнее, для чайника? Собственно что такое бусты и что такое атмо, и какие чаще ставят на заводах?
« Ответ #3 : 09 Декабря 2008, 01:13:14 »
атмо это мотор без турбины... буст это давление... тоесть 0,4 - это давление атмосферное + 0,4 бара избытка
« Ответ #4 : 09 Декабря 2008, 01:14:43 »
Буст - это давление наддува, атмо - это сокращение от атмосферник (атмосферный двигатель, без наддува).
З.Ы. Объяснил более популярно...
« Ответ #5 : 09 Декабря 2008, 10:53:43 »
Только насколько я помню, если дуть больше 0.6, то надо менять всю начинку двигателя и снижать степень сжатия.
