Автор Тема: от чего приколхозить болт крепеления заднего амо к рычагу  (Прочитано 1734 раз)
« : 09 Декабря 2008, 17:49:03 »
От чего можно временно приколхозить?
Или подскажите магаз в Москве, куда можно прийти и сказать "дайте мне болт М12x1,5x65, класс прочности такой-то" - кстати, какой у него класс прочности?
Рекомендуем почитать по теме от чего приколхозить болт крепеления заднего амо к рычагу
« Ответ #1 : 09 Декабря 2008, 18:41:38 »
А что - настолько срочно нужно, что 10 дней не подождать?
« Ответ #2 : 09 Декабря 2008, 19:24:07 »
я думаю что на любой разборке тебе его подарят просто
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #3 : 09 Декабря 2008, 20:16:25 »
Я пользовал болт, который крепит рычаг к балке. Он длиннее, поэтому использовал подходящую по длине и внутреннему диаметру втулку. Ею оказалось головка на 32 со вставленной внутрь твердой резинкой. Ничего так, до глобального планового ремонта отъездил спокойно.
Перед этим, было дело, в первом попавшемся магазине покупал болт с теми же параметрами резьбы от Фолькса, но его пришлось укорачивать. Когда его во время последнего ремонта откручивал, он мне показался слишком мягким, так как был срезан под корень относительно небольшим усилием.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2008, 20:19:39 от MaxOtto
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #4 : 09 Декабря 2008, 23:39:05 »
А почему не отпилил? Резьбы не хватило бы?
Ну как-то неприятно ехать на трех амортизаторах, когда четвертый болтается и трется об колесо.
« Ответ #5 : 10 Декабря 2008, 00:49:50 »
Да воткни ты любой болт подходящих размеров, и закажи новый оригинал!
  • Репутация +15/-1
« Ответ #6 : 10 Декабря 2008, 10:07:16 »
Там резьба недлинная, её бы всю и пришлось бы отпилить, поэтому, ввиду отсутствия под рукой инструмента для нарезания резьбы, был придуман такой колхоз.
« Ответ #7 : 10 Декабря 2008, 14:33:04 »
Совсем "любой" болт воткнуть - есть проблемы, во-первых, у него резьба с шагом 1,5 - в запчастях на совавтопром таких не нашлось, а во-вторых, если он окажется отстойный и обломается, его потом придется выковыривать.
В общем, облазил весь южнопортовый рынок, нашел болт с нужными параметрами. На нем цифры: "10.9" - хватит ему прочности? Ща пойду его втыкать.
Спасибо за поддержку! :)
  • Репутация +15/-1
« Ответ #8 : 10 Декабря 2008, 14:44:45 »
Совсем любой болт не надо. Я втыкал такой - от фольксвагена. При очередном откручивании он был вполне удачно свернут "под корень", благо у меня рычаг был под замену. А у нашемарок шаг резьбы не такой, да.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #9 : 10 Декабря 2008, 14:52:50 »
по параметрам прочности...
Высокопрочный крепеж DIN 6914 М12-36 длиной от 30-260 мм класс прочности 10,9 аналог ГОСТ 22353-77 (выдержка из ГОСТ: предназначенные для стальных строительных конструкций (в том числе мостовых), а также для металлических конструкций, применяемых в тяжелом машиностроении)
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2008, 14:55:36 от Sandi
« Ответ #10 : 10 Декабря 2008, 17:53:53 »
Жесть. Теперь я спокоен.
