Автор Тема: Прокладка ГБЦ  (Прочитано 1218 раз)
  • Репутация +122/-76
  • Локация: СПб. Ленинский пр.
« : 10 Декабря 2008, 00:35:44 »
Порвало ее у меня, что надо сделать при ее замене, мотор м10 там типа метки вычтавлять или еще че?
Запостил сюда, т.к. в ночуге сдесь больше народу чем в ремонте, а ответ хоцца побыстрее!)
Нахрена она мне упала?
Рекомендуем почитать по теме Прокладка ГБЦ
« Ответ #1 : 10 Декабря 2008, 00:58:29 »
книжка по ремонту есть?
снять/поставить гбц надо со всеми сопуствующими операциями
« Ответ #2 : 10 Декабря 2008, 01:02:19 »
книжка утеряна...че там за операуии, расскажи если не трудно,короче на коленке скорее всего не поменять?
Alsh
« Ответ #3 : 10 Декабря 2008, 01:23:41 »
Будешь гбц ставить обратно - болты её лучше поменяй.
« Ответ #4 : 10 Декабря 2008, 12:53:44 »
я не знаю как там на м10 устроено
откручиваешь всё что мешает(провода все,патрубки, выпускной коллектор,цепь и т п), снимаешь голову, ставишь новую прокладку, собираешь в обратной последовательности.
ну или можешь как-нить изловчится и сменить прокладку приподняв голову просто чтобы между блоком и гбц прокладку засунуть
