Автор Тема: Центральный замок, срабатывают в любое время...?  (Прочитано 2387 раз)
  • Репутация +14/-1
« : 11 Декабря 2008, 13:24:54 »
До мойки двигателя ЦЗ срабатывал когда отпираешь или запираешь двери.
После мойки все было также, только когда включаешь зажигание ЦЗ стал запирать двери, при выключение не отпирает.
А сегодня стал запирать и отпирать двери когда ему вздумается....
В вопросах электрики я не очень силен, поэтому спрашиваю форумчан, что может быть и что смотреть в первую очередь...?
Рекомендуем почитать по теме Центральный замок, срабатывают в любое время...?
« Ответ #1 : 11 Декабря 2008, 17:50:19 »
если я правильно мыслю, мозг центрального замка находится под левым передним динамиком. В торце дверного проема около петель есть два отверстия порядка 20 мм диаметром. В стоке закрыты пластковыми заглушками. Проверь, майби у тя они отсутствуют - тогда при мойке вода попадает аккурат в то место где мозги стоят
  • Репутация +14/-1
« Ответ #2 : 12 Декабря 2008, 20:58:24 »
Спасибо посмотрю
