Автор Тема: m40b18: перестал заводиться чуть позже после переборки  (Прочитано 1355 раз)
kot
« : 11 Декабря 2008, 14:18:24 »
m40b18: парни, перебрал мотор, сначала он работал нормально, но не очень держал обороты на холостом ходу, а потом перестал заводиться. Блок точил в "механике", перебрали голову, метки поставили нормально. Первое время неплохо работал, больше 3000 оборотов не давал ей. Далее стало понятно , что свечи заливает бензином. Сначала поменял катушку, и прочистил свечи,  думая что дело, возможно, в электрике, но не помогло- один раз завелся и заглох. В чем может быть проблема?
Рекомендуем почитать по теме m40b18: перестал заводиться чуть позже после переборки
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 13 Декабря 2008, 16:39:29 »
Датчик  холостого хода или  Датчик  расхода воздуха  это.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2008, 21:28:40 от Трёшка
kot
« Ответ #2 : 17 Декабря 2008, 20:29:22 »
спасибо большое, проверю.
« Ответ #3 : 17 Декабря 2008, 20:45:17 »
Сколько проехал после переборки?
kot
« Ответ #4 : 21 Декабря 2008, 21:34:54 »
совсем мало, сначала троить стал, а потом и вообще перестал заводиться: бензин в свечи попадает((
