Автор Тема: Как сделать развал передних колес?  (Прочитано 6009 раз)
  • Репутация +16/-6
  • Локация: Stavropol
« : 11 Декабря 2008, 16:06:25 »
Нужно сделать развал передних колес, в основном с пассажирской стороны.
Верх колеса сильно смотрит во внутрь.
Надо гнуть стаканы?
  • 328 купе 1986 г.в. была... теперь 320I E46 Touring
BMW 316 ecotronic ---> M10B18, Я 7.2 ---> M20B20 motronic 1.3 ---> М52В28 Siemens MS 41.0 + Getrag 240.
Рекомендуем почитать по теме Как сделать развал передних колес?
« Ответ #1 : 11 Декабря 2008, 16:31:26 »
стаканы без вариантов. опоры с регулировкой развала только +/-30мин его выводят
« Ответ #2 : 11 Декабря 2008, 17:45:46 »
тоже сабж интересует...
какова технология? бюджет?
  • Репутация +16/-6
« Ответ #3 : 11 Декабря 2008, 18:06:06 »
 Как это опоры с регулировкой развала,разве на 30-ку есть такое?
« Ответ #4 : 15 Декабря 2008, 00:12:57 »
индекс 31 33 1139484
  • Репутация +16/-6
« Ответ #5 : 15 Декабря 2008, 10:03:35 »
интересно как этот - УПОРНЫЙ ПОДШИПНИК СИСТ.РЕГУЛИР.РАЗВАЛА, работает?
Перехватчик
« Ответ #6 : 21 Декабря 2008, 23:06:19 »
такая же беда, посла аварии между чашками на 10 см меньше чем нужно... Делитесь инфой, народ!
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #7 : 24 Декабря 2008, 22:14:54 »
ничего тут особенного нет. я  тянул стаканы месяц назад (правда сошлись они за 20 лет на 10 мм). только надо что бы рихтовщик был со знанием дела.
« Ответ #8 : 25 Декабря 2008, 09:32:31 »
на 10см?????????????????????
Акуеть!!!
полная разборка моторного отсека и на стапель. а там всё ясно будет. Стапель без вариантов. А стапельщики уже сами сделают как надо и что надо.
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #9 : 25 Декабря 2008, 21:03:31 »
я думаю что Перехватчик ошибся , когда писал. многовато будет 10 СМ.
ufs
« Ответ #10 : 04 Января 2009, 00:00:05 »
Ничего не надо разбирать("полная разборка моторного отсека и на стапель"), я после серьезной аварии(даже крыша погнулась, в кювет прыгнул правой стороной передней) тянул чашки(ставил машину в гараже(ровный пол и т.д.) на пеньки,далее "винтами" давил чашки,потом поставил растяжку на чашки(чтобы не бегали назад)) и все).
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
  • Локация: СПБ ПРОСВЕТ
« Ответ #11 : 04 Января 2009, 00:17:45 »
Подскажите,а дорого ли стоит полностью машину проверить и выровнять на стапеле?
Наша жизнь-скорость!Наше сердце-BMW.
+79052071440
