Автор Тема: Обдув ног задних пассажиров  (Прочитано 10836 раз)
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Харьков,Украина
« : 12 Декабря 2008, 20:42:37 »
Подскажите, как реализован обдув ног задних пассажиров? Как можно сделать, если у меня его нет? А то мне сегодня пожаловались, что сзади не очень комфортно.
BMW 316 E30 184VD M10B18 2bE ecotronic 85' - Была
ВАЗ 2108 1300sl 4ст кпп 89' - Было
Рекомендуем почитать по теме Обдув ног задних пассажиров
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #1 : 12 Декабря 2008, 20:50:24 »
под ковров и шумкой идут плоские воздуховоды. выходят под передними седушками.
снимай ковёр смотри
320i L-jet sedan 83г.
  • Репутация +14/-1
« Ответ #2 : 12 Декабря 2008, 20:55:50 »
У меня он есть, я сам его прокладывал, только вот ощущение тепла нет в ногах задних пасссажиров
мне кажется что через них теплый воздух уже не доходит, по по крайней мере и не так холодно что бы ноги замерзли...
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #3 : 12 Декабря 2008, 21:07:04 »
Он будет доходить, если пустить печку на полную и закрыть всё что не на ноги!
« Ответ #4 : 12 Декабря 2008, 21:15:36 »
между печской и воздкховодом стоит деталька № 6
это справа. слева такаяже.
если её нет , то тепла небудет
« Ответ #5 : 12 Декабря 2008, 21:26:10 »
Ну ваобще-то эта деталь должна быть на всех печках, так как она дует передним в ноги. Только вот отличается ли она для задних воздуховодов и без них - х.з.!
« Ответ #6 : 12 Декабря 2008, 21:27:41 »
я планирую вколхозить маленькие радиаторы под ковёр и запитать их паралельно печки.
Заодно и пол сухой будет.
этот снят с офисного куллера (мойдодыр с двумя кранами, сверху бутыль, воду с него пьют)
он по толшине милиметров 5.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2008, 21:30:58 от denata
« Ответ #7 : 12 Декабря 2008, 21:29:36 »
видимо не отличается.
деталь номер 8 видимо заглушка если задних воздуховодов нет
« Ответ #8 : 12 Декабря 2008, 21:29:39 »
этот снят с офисного куллера (мойдодыр с двумя кранами, воду с него пьют)
Идея интересная, но колхоз конечно жуткий! =)
« Ответ #9 : 12 Декабря 2008, 21:31:15 »
Наверное! Тогда кстати а не забыл ли Борис эти заглушки выковырять?
« Ответ #10 : 12 Декабря 2008, 21:33:58 »
колхоз это когда от ТАЗа. а этот импортный :)
« Ответ #11 : 12 Декабря 2008, 21:45:52 »
Тогда это что - дойчланд фарм?
« Ответ #12 : 12 Декабря 2008, 23:10:57 »
это в противоположность М технику
  //M-Kolchosbauer  ;D
Э.Ы. Надо такой шильдик  сделать ;D
  • Репутация +9/-2
« Ответ #13 : 13 Декабря 2008, 11:24:45 »
спасибо за ответы ...
а как мне поставить эти воздуховоды? поехать на разборку, купить, вырезать шумку под них, и положить под ковер ?? так я понимаю ?
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #14 : 13 Декабря 2008, 13:12:19 »
думаю шумку резать не стоит, т.к. они идут под ней, и под их выход есть разрез
« Ответ #15 : 13 Декабря 2008, 13:21:53 »
Шумку точно резать не надо - она там как раз разделена, а вот ковёр в месте выхода не знаю - не видел как без воздуходувов, может есть прорезь, а может и нет!
« Ответ #16 : 13 Декабря 2008, 17:07:48 »
есть трицатки без этих воздуховодов. и соответственно без дырок в ковре.
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #17 : 13 Декабря 2008, 17:25:25 »
у меня нет задних воздуховодов, а дырки в ковре и шумке есть, там где должны подключаться эти воздуховоды стоят заглушки
« Ответ #18 : 14 Декабря 2008, 23:32:54 »
итого.
Рассказываю как человек, лично столкнувшийся с этим.
Было Е30 купе в минимальной комплектации
Для устновки воздуховодов к задним пассажирам надо всё что есть на этой картинке
Думаю купить на разборе этот халм можно за гроши
Для установки этого хлама НЕОБХОДИМО в штатной шумке вырезать много дырок и прорезей. Или заменить и переднюю часть шумки салона тоже.
Буквально сегодня задние пассажиры попросили сделать теплее. Прикрыл обдув лобовухи и мин через 10 спросил не пошло ли тепло в ноги - да, явно пошло. При этом печка была не на всю и обдув оставался на 1-й скорости
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2008, 23:35:11 от Димыч_Сф
« Ответ #19 : 15 Декабря 2008, 00:26:49 »
НО! все равно впереди будет теплее... намного... у меня если сзади тепло - впереди жарко.
Суть: размер проходного сечения в детали 6 для передней части примерно вдвое больше чем для задней. Добавьте сюда еще гидравлическое сопротивление гофрированных патрубкв и самих воздуховодов. Точно я не считал, поскольку достаточно геморно и лень кожффициенты искать, новоздуха на перед подается раз в 5-6 больше чем назад.
Но еще одо но!
В принципе, жарко будет только если закрыть два верхних ползунка и весь поток направить в ноги. Если же подачу сделать равномерной - трабов быть не должно, т.к. воздух все одно равномерно в заднюю часть салона перемещается.
« Ответ #20 : 15 Декабря 2008, 09:57:46 »
дырок недостаточно, т.к. воздуховоды лежат в толще шумки, в прорезях специальных. Шумка на машинах с этими воздуховодами - двухслойная из двух разных материалов - верхний слой плотный жёсткий тонкий, а к нему уже приклеена пенная шумка, причём в тех частях, где идут эти каналы, шумопоглощающий материал ОТСУТСТВУЕТ.
« Ответ #21 : 15 Декабря 2008, 10:00:32 »
а без этих воздуховодов ноги у тех, кто сзади, просто околевать начинают, если машина без дополнительного утепления.
А с ними хоть как-то хоть что-то.
« Ответ #22 : 15 Декабря 2008, 12:35:29 »
Чёт я не заметил что-бы там какие-то вырезы в слоях, под эти воздуховоды были!
Если сзади окалевают, то или машина дырявая или печка фиговая! Я обдув ног почти никогда не включаю - у мну через пол часа в салоне жара при включённом только обдуве лобового стекла!
« Ответ #23 : 15 Декабря 2008, 13:08:19 »
хреново смарел. Я разбирал седан, снимал себе всю эту труху. сравнивал со своей - шумки - РАЗНЫЕ. они даже по ЕТК идут разные, для исполнения С/БЕЗ обогревом задних пассажиров.
Что касат околевания зазади - да, в машине тепло В ЦЕЛОМ, но вот ноги задних пассажиров - подмерзают. И это при том что у меня ведро с дополнительно вибро-шумоизоляцией, которая и утеплителем является одновременно.
« Ответ #24 : 15 Декабря 2008, 13:31:25 »
У меня конечно не часто ездят сзади, но те кто ездил пока не жаловались! Шумку с ковром я тоже полностью снимал, правда не сравнивал ни с чем - не с чем!
