Автор Тема: Потёк редуктор. Куда смотреть? Лечится ли?  (Прочитано 3695 раз)
БелославЪ
« : 14 Декабря 2008, 10:32:09 »
Обнаружил под редуктором пятна масла. Как я понимаю течь там могут сальники или ещё что? Поглядел он весь в грязи, определить источник течи не удалось. Кто с редуктором воевал отзовитесь. Может проще сразу на помойке другой взять?
Рекомендуем почитать по теме Потёк редуктор. Куда смотреть? Лечится ли?
« Ответ #1 : 14 Декабря 2008, 10:39:29 »
забей... или купи другой.....
БелославЪ
« Ответ #2 : 14 Декабря 2008, 10:52:59 »
а если забить надолго ли его хватит? ремонт получается невыгодным?
« Ответ #3 : 14 Декабря 2008, 10:57:57 »
редкутор ремонтировать однизначно не выгодно проще его поменять да и всё...  и потеют редуктора годами и также годами ездят... ну проверяй раз в 3 месяца уровень для самоуспокоения.....
БелославЪ
« Ответ #4 : 14 Декабря 2008, 11:02:47 »
понял благодарствую :)
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #5 : 14 Декабря 2008, 20:54:08 »
как вариант, сальники иногда выдавливает из-за повышения внутреннего давления, забит сапун!
БелославЪ
« Ответ #6 : 14 Декабря 2008, 21:05:57 »
благодарствую. надо глянуть. как я понимаю, сальники один фиг под замену?
вроде как течёт правый... :-/
spywares
« Ответ #7 : 14 Декабря 2008, 22:28:47 »
мужчины че вы парня парите? если у него руки нормально растут? менять редуктор из за того что потек сальник???
БелославЪ если есть жгучее желание ковырять, то сальники меняются на ура. снимаешь полуоси с фланцев, вынимаешь фланцы редуктора. и вот он тебе сальник. вынимаешь все что мешает тебе его вытащить. и забиваешь новый. ВСЕ. Сборка в обратном порядке.
« Ответ #8 : 14 Декабря 2008, 23:38:16 »
+1 к spywares
« Ответ #9 : 15 Декабря 2008, 00:32:50 »
Редуктора не разбирал, но разбирал КПП и раздатку своего ИКСа. Думаю что сальники поменять не проблема, если есть руки!
spywares
« Ответ #10 : 15 Декабря 2008, 01:04:24 »
если есть руки, то многое кажется фигней. я тут даже ссыкалку, которая на стекло лобовое брызгает от скуки прочищал, вместо того чтоб ждать новую или колхозить от ТАЗов. кстати выяснил практическим ТАЗовская туда никаким боком не входит :) :) :)
к тому же новые сальники стоят дешевле БУ редуктора
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2008, 01:06:36 от spywares
« Ответ #11 : 15 Декабря 2008, 01:28:18 »
лучше сальники сменить
я на мерседесе менял-чтото около 3 тыр за работу, 1 тыр за сальники и за мало не поню скока
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #12 : 15 Декабря 2008, 02:07:26 »
сальники 2х типоразмеров бывают.  ink
перед покупкой нелишне определиться какие брать
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2008, 00:23:02 от ZoDъ
БелославЪ
« Ответ #13 : 15 Декабря 2008, 08:34:36 »
благодарствую за совет! :) возникло в связи с этим два вопроса: фланцы они просто туда запрессованы или же нужно частично разобрать редуктор? и можно ли имея яму обойтись без снятия редуктора с машины?
БелославЪ
« Ответ #14 : 15 Декабря 2008, 08:35:51 »
да смотрел что бывают разные. кажется диаметром отличаются
spywares
« Ответ #15 : 15 Декабря 2008, 08:55:37 »
Можно. Именно так и менял.
Насчет запресованы или нет незнаю. Отворачиваешь болты крышки сальника и он вылазит. Чем именно он там крепится я не понял. Да и не стремился.
БелославЪ
« Ответ #16 : 15 Декабря 2008, 09:41:25 »
понял, видимо они крышкой и удерживаются :)
благодарствую :)
  • Репутация +20/-17
« Ответ #17 : 15 Декабря 2008, 17:14:18 »
Сальники установлены в самих крышках. Откручивать крышки не надо. Фланцы в редуктор просто вставляются и фиксируются пружинным кольцом.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
« Ответ #18 : 15 Декабря 2008, 17:17:03 »
только фланцы выдёргивать из редуктора надо поочерёдно - вынул-заменил-вставил, иначе дифференциал высыпется.
БелославЪ
« Ответ #19 : 15 Декабря 2008, 17:18:42 »
благодарствую :)
по ходу, 6 это и есть то кольцо?
  • Репутация +20/-17
« Ответ #20 : 15 Декабря 2008, 17:26:30 »
Димыч_Сф, странно, может у тебя конструкция редуктора иная, нежели моего. У меня в редукторе дифференциал вращается ( и висит) на конусных подшипниках, которые  в свою очередь вставлены в крышки. Поэтому фланцы можно спокойно вынимать.
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtd2NhdHMucnUvYm13L2NhdGFsb2cvRTMwLzQ3MjcwL0FDMTErMTk4OSsxL2dyYXBoaWNzLzMzLzMzXzAxNDIv
BMW 316i - sold
« Ответ #21 : 15 Декабря 2008, 17:33:53 »
планетарная шестерня диффа висит как раз на цапфе фланца, который вставляется в тот самый подшипник, который вставлен в крышку. АФАИК, больше та шестерня не висит ни на чём. подш упирается торцом внутр обоймы в шестерню, но не шестерня висит на обойме.
spywares
« Ответ #22 : 15 Декабря 2008, 17:57:06 »
мля :) а я когда редуктор взял там фланцев не было... так месяц его в багажнике возил, пока до ямы добрался...
Переставили фланцы с моего редуктора и все поехало
Может стоит еще и фланцы у продавца вытребовать?
« Ответ #23 : 18 Декабря 2008, 00:27:53 »
благодарствую :)
НЕТ!
6 и 2 это гомнотражатели(и), из железа.
а сальник(и) эта 7 и 3 соответственно.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2009, 00:48:14 от ZoDъ
« Ответ #24 : 18 Декабря 2008, 00:32:07 »
дайте сцылку на колпачек сапуна, мой потерялся
