Автор Тема: Открытие багажника кнопкой из салона или с брелка сигнализации!!!!!!  (Прочитано 5025 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: МИнск
« : 14 Декабря 2008, 12:18:52 »
Вот краткий мануал как сделать электропривод открытия багажника кнопкой из салона:
Берём обычный двух контактный электропривод для центрального замка
Разделяем его на две части как показано на рисунке, вставляем пружину и собираем всё как было (пружина нужна для того чтобы возвращать привод в первоначальное положение, иначе багажник не будет закрываться)
Потом снимаем сам замок и просверливаем отверстие как на рисунке диаметр отверстия подбираем сами
Электропривод закрепляем на стандартные места центрального замка
затем делаем тягу от элетропривода к отверстию в замке которое мы просверлили длину тяги подбираем по месту
Затем ставим всё по своим местам и протягиваем провод в салон авто(в салон можно тянуть один провод +, а массу взять в багажнике)
Я тянул провод под задними диваном и по тунелю
Я вывел это на кнопку рядом с клавишами управления печкой,
+ взял с прикуривателя,либо можно подключить всё это дело к сигналке и будет открываться с брелка сигнализации
Получилось довольно удобно
Рекомендуем почитать по теме Открытие багажника кнопкой из салона или с брелка сигнализации!!!!!!
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #1 : 14 Декабря 2008, 13:11:43 »
круто, я тоже так хочу.
095-856-21-91
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #2 : 14 Декабря 2008, 14:05:00 »
баян
  • 286л.с./1000кг
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
  • Локация: СПБ ПРОСВЕТ
« Ответ #3 : 14 Декабря 2008, 18:56:51 »
А снаружи открывается это как?Ключ надо юзать полюбому?Если багажник закрыт на ключ,можно его из салона открыть?
Наша жизнь-скорость!Наше сердце-BMW.
+79052071440
  • Репутация +1/-1
  • Локация: МИнск
« Ответ #4 : 14 Декабря 2008, 19:11:02 »
Конечно можно можно как с салона так и спульта сигнл, я свой багажник ключом наверно с лета уже не открывал
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #5 : 14 Декабря 2008, 19:16:31 »
а нахрена там пружина???????
Она там нафик не кому не нужна!!!
Всё отлично работает и без колхоза с пружинкой!!!
З.Ы. Мега ГАРМОШКА)))))))))))))))))
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +1/-1
  • Локация: МИнск
« Ответ #6 : 15 Декабря 2008, 01:29:20 »
Без пружины иногда просто не закрывался багажник, нехватало силы ентой лапки чтоб вернуть цз в исходное положение
« Ответ #7 : 15 Декабря 2008, 02:12:26 »
в салоне нет смысла ставить кнопку
залезли в салон-залезут и в багажник сразу значит
а иногда там вещи поценнее чем в салоне лежат
« Ответ #8 : 15 Декабря 2008, 20:02:56 »
значит ты не правельно настроил положения ЦЗ... ;)
« Ответ #9 : 15 Декабря 2008, 20:24:39 »
хм. у мя цз набазажнике - единое целое с остальным. открыл машину- открылся багажник. и наоборот.
с замка багажника открывается/закрывается вся машина.
т.е. работает также как и замок в водительской
  • Репутация +13/-8
« Ответ #10 : 23 Декабря 2008, 11:57:40 »
Не знаю правильно так или нет, но суть в том что у меня тяга только отпирает багажник - тоесть открывать его все равно надо нажимая пальцем на кнопку. И запиратется он тоже вместе с закрытием машины. Ваш способ я так понимаю позволяет поднимать крышку с кнопки?? и сразу вопрос как совместить эти два варианта?  ???
кому ей?
pudrosa
« Ответ #11 : 25 Декабря 2008, 10:53:01 »
Я сибе так сделал ужэ давно  а личинку замка попросту заварил. Открытие брилком сигналки
Uranium_238
« Ответ #12 : 10 Января 2009, 07:19:11 »
Я с моторчиками с этими не заморачивался, соленоид воткнул и даже ничего не сверлил, отпираетс как с брелка, так и с кнопки, так и с ключа, щас ключ совсем хочу убрать, незнаю пока тока как, ломать не хочетсо...
если влом не будет, сниму обшивку сфоткаю как делал с соленоидом
Uranium_238
« Ответ #13 : 10 Января 2009, 07:21:35 »
Багажник это канешно баян, хочу себе щас сделать чтобы есчо бак открывался с брелка... пока тока соображаю...
  • Репутация +221/-143
« Ответ #14 : 10 Января 2009, 08:40:09 »
Видел замки для багажника в продаже... И колхозить ни че не надо.
вов4ег
« Ответ #15 : 13 Января 2009, 00:10:14 »
хм... когда заднию ляду зашивал... пришлось тож на кнопку выводить)....
DENVER
« Ответ #16 : 16 Января 2009, 01:59:11 »
если залезли в салон то в багажник и без кнопки залезут! а порой в багазник чаще!
DENVER
« Ответ #17 : 23 Января 2009, 15:35:07 »
 кнопку можно и здесь поставить от таз 2110
только я поцарапал нечаянно!
