Автор Тема: Жрёт бензин как прорва!!!  (Прочитано 6056 раз)
Body Barnett
« : 14 Декабря 2008, 14:59:46 »
у меня  вот такая  беда..  мотор м40 1и6   а  бензинчика   он  кушает  17  литров  по гроду  примерно)))  на  трассе  15 !!!  это   ппц   так   ездить  не  реально!!   что   может   быть???  я  грешу   на  лямбду??      а   ещё  вибрация  на  хх  по  кузову   идёт... один   парень   мне  сказал   что   все  м40   так   колбасит!!??  правда??
Рекомендуем почитать по теме Жрёт бензин как прорва!!!
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #1 : 14 Декабря 2008, 15:04:59 »
я однажды такую траблу решил прожав ее по МКАДу, лень было причину искать, и стало все ок, так что начни с этого, люди всегда идите от простого
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
Body Barnett
« Ответ #2 : 15 Декабря 2008, 20:30:08 »
ну я  по  кольцевой  жал  её  150  шла   всё  норм!!   а  вот  когда  за  город  поехал  100  туда  100 км  обратно...   она   у  меня  30  литров  схавала  и  не  подавилась!!??   не  может  же  быть  такого  даже  если   жарить  со  всей   дури..  крутить   её   до  отказа!!
spywares
« Ответ #3 : 16 Декабря 2008, 11:50:13 »
30 литров? на 200 км? совсей дури? да сожрет прекрасно и не подавится. 6-8 она жрет на скоростях до 120. а все что выше, расход растет логарифмически. т.е если ?для примера, ты скорость увеличил на 1 км/ч бенз у тебя полетел нифига не ну там 1 грамм, а все 10. потому что сопротивление воздуха бешенное и рвать воздушную подушку, в десятки раз тяжелее чем разгонять машину до сотни.
Так шо када выходите за 120 не задавайте вопросов о расходе, тут его никто не считал и считать не будет. и у каждого движка аппетиты на таких скоростях свои личные, вот тут и прояляется характер отдельно взятого двигателя.
  • Репутация +369/-299
« Ответ #4 : 16 Декабря 2008, 16:17:27 »
у меня ночью по городу по прямым без остановок почти съела 7л на 55км
тож многовато имхо
4-5 передача обороты не больше 2500
т.е. тошнил 60-70
  • Репутация +137/-54
« Ответ #5 : 17 Декабря 2008, 21:56:41 »
у меня на м10 с недавнего времени расход с 10 до 14-15 л в городском цикле подскочил. Тоже под подозрением лямбда. По поводу разкочегарки, если лямбда померла то хоть до отсечки крути двиг, толку не будет.
DamIRCa
« Ответ #6 : 15 Января 2009, 15:17:37 »
у меня такаяже проблема много ест, тоже м40! так в чём причина то? подскажите
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #7 : 15 Января 2009, 16:46:46 »
Зима, однако, на улице! Очень часто зимой расход возрастает! Что мешает заехать на СТО, на газоанализатор? Когда едешь по снегу или по снежной каше, колеса идут с пробуксовкой, независимо от типа резины! Замечал несколько раз, что когда выскакиваешь со снега на асфальт на одной скорости, то машина получает хорошего "пинка" И при тех же оборотах двигателя, скорость начинает возрастать! Я сомневаюсь, что производитель указывает расход при минусовой температуре!;)
95нуль464оди
« Ответ #8 : 16 Января 2009, 15:39:56 »
тож многовато имхо
т.е. тошнил 60-70
Однако от оборотов тут не настолько всё зависит. Всё от нагрузки зависит! Как я заметил уже давно, что когда я езжу и на разгоне кручу 3-4 тысячи, то расход даже меньше чем при езде до 2-2.5... Так как жрёт она на повышенной передаче столько-же на единицу времени, а разгоняется медленней. Ты же наверное не без световоров ехал...
  • Репутация +19/-11
  • Локация: Новогиреево
« Ответ #9 : 09 Марта 2009, 11:51:41 »
Подскажите, что это может быть, двиг М10В18 инжектор, залил 20 литров, проехал 100 км, недавно покрутил винтом холостые, добавил, было мало (где то 600) добавил почти до 1000, проехал на 20 литров уже 130 км, где тут связь, куда копнуть?
« Последнее редактирование: 09 Марта 2009, 13:08:16 от mOrOz
BMW E30 318i M10B18 Sedan 1987г. - продана. :(
« Ответ #10 : 09 Марта 2009, 15:20:30 »
а в чем собсно вопрос ?
  • Репутация +19/-11
« Ответ #11 : 09 Марта 2009, 15:36:32 »
Похмелье после праздника что ли? :)Шучу....Там все написано, а если конкретнее, то почему прибавил обороты и расход упал........?Так проще?И как побороть такой расход?
« Последнее редактирование: 09 Марта 2009, 15:38:23 от mOrOz
« Ответ #12 : 09 Марта 2009, 15:40:48 »
ну самое простое .... на улице потеплело ?... и во вторых .... ну ты ж ХХ сбавил... тем более если тебе 20 литров на 130 КМ хватило то можно предположить что в пробках стоял........ отсюда опять всё понятно....
просто у меня 3,5 берет сколько же ... и я считаю что это немало....
  • Репутация +19/-11
« Ответ #13 : 09 Марта 2009, 15:43:46 »
Обороты прибавил....а не убавил.....а в пробках мало стоял.....
« Ответ #14 : 09 Марта 2009, 16:15:06 »
блин в натуре туплю.... заправлялся на одной и той же заправке ?.... и вопрос ... у тебя в регионе потеплело ?... и ещё ... сколько машина была в прогреве относительно прошлой заправки.... тоесть когда я ездил по 4 км в день, у меня на 2,3 было больше 25 литров расход... просто мотор постоянно в прогреве был
  • Репутация +19/-11
« Ответ #15 : 09 Марта 2009, 16:20:57 »
Сухо было давно, ездил на одну и ту же заправку...Заводится с пол тыка, прогревается быстро, мин 10 и стрелка на 12 часов стоит...прет то ж нормально...А вообще может пусковая переливает, бывает при прогреве...бензинчиком попахивает...
« Последнее редактирование: 09 Марта 2009, 16:27:04 от mOrOz
« Ответ #16 : 09 Марта 2009, 17:05:11 »
может и она... попробуй на время заглушить......
  • Репутация +19/-11
« Ответ #17 : 09 Марта 2009, 17:10:29 »
А заглушить как? К ней провод подходит какой, его отключить или как?
« Ответ #18 : 09 Марта 2009, 17:14:30 »
ну можно просто снять разъем....
  • Репутация +19/-11
« Ответ #19 : 09 Марта 2009, 17:16:28 »
Спасибо, попробую с малого.....
  • Локация: г. Бор Нижегородской обл.
« Ответ #20 : 09 Марта 2009, 21:21:39 »
А как вы засекаете скока бензина на скока км Ладно км понятно но вот бензин датчик показывает красную зону мона посчитать отсюда а мона проехать ещё км20 и не наскока не сдвинется может тока у меня так? Или вы весь бак выкатываете просто я тоже засекать пытался сначало ваще получилось как у Мустанга :o а потом ничё вроде
« Ответ #21 : 09 Марта 2009, 22:15:51 »
по лампочке
она всегда загорается при определеннов количестве бенза... только загорелась - сбил на 0.... заправил 10 литров.... и до следующего загорания лампочки
« Ответ #22 : 10 Марта 2009, 18:45:09 »
Да чёта читал что если горит лампочка то в баке осталось 6л но мне казалось что лампочка получает сигнал от тогоже датчика уровня который слегка врёт хотя уже более менее есть от чего замерять Но для получения точного результата нужно брать больший статистический период тем самым исключить погрешность датчика Но это долго и муторно
« Ответ #23 : 10 Марта 2009, 23:52:39 »
ага и добьешься точности в 100 граммов... толку... ты узнаешь средний расход.... думаю париться тут незачем... на БМВ толково сделан датчик и ему можно верить....
  • Репутация +315/-298
« Ответ #24 : 11 Марта 2009, 13:38:03 »
НЕ ВИДЕЛ НА М-10 ЛЯМБДЫ НИ РАЗУ))))))))))))
