Автор Тема: выпускной коллектор и впускной коллектор  (Прочитано 15852 раз)
  • Репутация +5/-1
« : 15 Декабря 2008, 08:33:12 »
если кому интересно выкладываю фотки выпускного коллектора...
простой не равнодлинный выпускной коллектор под турбо. можно было сделать и из нержи или из титана (ценник конский), но хозяин решил с экономить...
так же на фотке ниже представлен правильный впускной коллектор для турбо (точнее его заготовка)...
так можно и дросселя изготовить для любителей атмо тюнинга
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2008, 08:35:30 от wasd
Рекомендуем почитать по теме выпускной коллектор и впускной коллектор
  • Репутация +198/-161
« Ответ #1 : 15 Декабря 2008, 09:15:22 »
сколько обойдется  такой коллектор выпуск на м30 ,
8 926 791 4055
============== www.alpinaclub.ru    BMW - это сила которой нужно владеть с холодным сердцем!!!   моя машина - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hbHBpbmFjbHViLnJ1L2ZvcnVtL3ZpZXd0b3BpYy5waHA/Zj00JmFtcDt0PTQ5MA==
  • Репутация +5/-1
« Ответ #2 : 15 Декабря 2008, 09:52:28 »
простой не равнодлинный из чернушки?
« Ответ #3 : 15 Декабря 2008, 10:06:39 »
скажи по цене такой и такой
8 926 791 4055
  • Репутация +5/-1
« Ответ #4 : 15 Декабря 2008, 21:41:28 »
простой не равнодлинный (это то что на картинке) для рядной шестерки 12000р для четверки дешевле...
Багги
« Ответ #5 : 16 Декабря 2008, 00:25:26 »
интересует на S50 c верхним росположением турбины из нержи!
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2008, 00:27:10 от Багги
Sanio
« Ответ #6 : 17 Декабря 2008, 04:33:09 »
На м10 за 3р сделаете??! Для эксперимента надо))) в личку плиз
« Ответ #7 : 17 Декабря 2008, 11:03:56 »
 :) :) :)   и мне штук пять  по три  :) ;D
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2008, 11:05:40 от ALIPINAB7
8 926 791 4055
  • Репутация +5/-1
« Ответ #8 : 17 Декабря 2008, 12:33:22 »
сегодня по материалам подсчиаю скажу...
Багги
« Ответ #9 : 17 Декабря 2008, 15:40:41 »
ок есть реальный интерес!!!
  • Репутация +5/-1
« Ответ #10 : 19 Декабря 2008, 08:08:44 »
из нержи на рядную шестерку 20кр нужна машина, турбина и ВГ
если чё стучись в аську
Багги
« Ответ #11 : 19 Декабря 2008, 09:42:17 »
Дай аську в ЛС
  • Репутация +5/-1
« Ответ #12 : 23 Декабря 2008, 09:10:24 »
так ты в мой профиль загляни... я аську не откого не прячу ;)
  • Репутация +7/-35
« Ответ #13 : 03 Января 2009, 17:50:18 »
А в чем разница, равнодлинный или неравнодлинный?
Porshe 911
« Ответ #14 : 03 Января 2009, 21:01:18 »
Одинаковая длина всех труб до турбины. При равных условиях равнодлинный лучше.
  • Репутация +5/-1
« Ответ #15 : 03 Января 2009, 21:11:50 »
равнодлинные лучще, НО еще лучше это расчетный(!!!) равнодлинный коллектор, но ценник конский тк сделать очень тяжело, к примеру попробуйте запихнуть подкапот 6 труб длинной от 500мм ;)
  • Репутация +7/-35
« Ответ #16 : 04 Января 2009, 15:03:48 »
расчетный это хорошо, но еще надо правильно рассчитать   ;)
Porshe 911
« Ответ #17 : 06 Февраля 2009, 16:06:42 »
а реально ли изготовить коллектор из хорошего материалла  по образцу (тоисть по готовому коллектору)  ?
внешний вид -  фактор важный  !
для конкретики  рядная шестерка М20
ну и по цене  ?
8 926 791 4055
« Ответ #18 : 07 Февраля 2009, 11:21:03 »
Где ты образец возмешь? Мой тебе совет покупай фланцы, трубы и приступай варить...собрать можно и с обычной сваркой, потом отдать проварить аргоном.
« Ответ #19 : 07 Февраля 2009, 11:26:42 »
сколько стоить будут фланцы и нарезанные куски труб  ?  можешь посодействовать ?
8 926 791 4055
« Ответ #20 : 07 Февраля 2009, 11:35:06 »
Фланец под турбину Т3/Т4 у меня есть  в наличии, фланец под выпускные окна надо заказать в лазерной резке. трубы 38мм в диаметре, толщина стенок 2мм, повороты 90град продаются тоже...можно купить где продается нержавейка, если будут повороты с толщиной стенки 1.5 мм тоже пойдут. В принципе можно использовать и другой материал коллектора кроме нержи, только толщину стенок труб брать потолще. Нержа марки AISI 304
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2009, 11:38:19 от Serg010
  • Репутация +16/-14
  • Локация: Киевская обл., г.Обухов
« Ответ #21 : 07 Февраля 2009, 19:43:40 »
Сразу извиняюсь, может, не в тему, но таким должен быть равнодлинный (даже, вроде бы, расчётный) коллектор на М10
« Ответ #22 : 09 Февраля 2009, 10:51:03 »
во первых это не турбо , ва во вторых на фото видно длинну труб и она реально разная  следовательно этот не равнодлинный
8 926 791 4055
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #23 : 09 Февраля 2009, 20:54:42 »
Этот колектор с очень короткими трубами и мое мнение что на стд или слехка доработаном м10 ОНО не поедет!
  • E30KS S38B36 опять корчь, Настройка BMW, JZ и тд на Пакман, Vems, MS и тд
  • Репутация +5/-1
« Ответ #24 : 11 Февраля 2009, 09:02:46 »
сварить по образцу выпускной коллектор даже легче, детали и ценник обсуждается при осмотре образца, сварка TIG...
алюминевый впуск...
аська ни для кого не секрет... тыкаете на профиль, там есть аська
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2009, 09:06:56 от wasd
