Автор Тема: выпускной коллектор и впускной коллектор  (Прочитано 16334 раз)
  • Репутация +198/-161
« Ответ #25 : 11 Февраля 2009, 12:06:39 »
сварить по образцу выпускной коллектор даже легче, детали и ценник обсуждается при осмотре образца, сварка TIG...
алюминевый впуск...
аська ни для кого не секрет... тыкаете на профиль, там есть аська
можно в позновательных целях поинтересоватся  -  разница между обычным ресивером и самодельным  ?
Сообщение склеено: 11 Февраля 2009, 12:20:27
вот такое делается ?
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2009, 12:20:27 от ALIPINAB7
8 926 791 4055
============== www.alpinaclub.ru    BMW - это сила которой нужно владеть с холодным сердцем!!!   моя машина - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hbHBpbmFjbHViLnJ1L2ZvcnVtL3ZpZXd0b3BpYy5waHA/Zj00JmFtcDt0PTQ5MA==
Рекомендуем почитать по теме выпускной коллектор и впускной коллектор
  • Репутация +0/-1
« Ответ #26 : 24 Февраля 2009, 18:24:06 »
На двиг м40 1.8л сколько будет стоить сделать впуск 1991г.
  • Репутация +5/-1
« Ответ #27 : 25 Февраля 2009, 08:06:46 »
25р\см ТИГ + материал + стоковый флянец
ps в коллекторе что на фотке в итоге получилось 5м сварного шва
ZuckeR
« Ответ #28 : 25 Февраля 2009, 16:06:40 »
так какая цена конечная то получается!!!??
  • Репутация +0/-1
« Ответ #29 : 25 Февраля 2009, 18:40:26 »
WASD: Скажи какой материал купить надо и сколько ,а дросельную заслонку можно поставить штатную или придется менять?
Константин
« Ответ #30 : 27 Февраля 2009, 00:44:09 »
Интерисует алюминиевый впуск как на фотке только на рядную шестерку. Каков ценник?
  • Репутация +0/-1
« Ответ #31 : 27 Февраля 2009, 08:20:15 »
И еще хотел спросить про выпускной коллектор:
1- сколько они служат из черного ме и из нержавейки, каков ресурс;
2- если изготовить выпуск от самого двигателя и до резонатора?
  • Репутация +5/-1
« Ответ #32 : 27 Февраля 2009, 08:34:45 »
дроссельную заслонку можно любую хоть штатную, но если атмо лучше побольше...
материал 1м2 листа толшиной 2-3мм (сплав не д16т), плитку толшиной от 10мм (150х150ммв зависимости от размеров ДЗ), флянец на голову, дудки выточенные из цельной болванки нужной тебе длины и диаметра на входе...
на рядную шестерку в зависимости от мотора и формы ресирвера
...парни дешево не получается... ориентируетесь на 30Кр
Сообщение склеено: 27 Февраля 2009, 08:39:41
вопрос ресурса... зависит от наддува и режимов... так вообще долго... и если чего можно быстро подварить везде за копейки
нержу красивее, температура плавления выше, материал в разы дороже служит вечно...
ценники на изделия разные в зависимости от потребностей... обсуждать надо при встрече и наличия машины...
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2009, 08:39:41 от wasd
  • Репутация +0/-1
« Ответ #33 : 02 Марта 2009, 20:52:55 »
Где территориально находишся,я живу на м.красногвардейская ,а работаю в строгино
  • Репутация +5/-1
« Ответ #34 : 03 Марта 2009, 08:36:57 »
пересечение варшавки и нахимовского...
стукнись в аську я тебе телефон дам
