Автор Тема: Квестик  (Прочитано 8025 раз)
bad_dab
« Ответ #50 : 16 Декабря 2008, 00:09:00 »
как багажник то открыть???
ломаешь ключ. Оттуда ножом вынимаешь монетку в меню about item. А потом эту монетку вставляешь в черную коробку из поворотника. И там ключ от багажника
Рекомендуем почитать по теме Квестик
    Pushkin
    « Ответ #51 : 16 Декабря 2008, 00:10:11 »
    Не понял как крышу опустить
    bad_dab
    « Ответ #52 : 16 Декабря 2008, 00:10:55 »
    Как эту батарейку оттуда вынуть-то? капот закрылся, падла
    ни хера не реалистично)))
    • Репутация +10679/-224
    • Локация: СВАО - Алтуфьево
    « Ответ #53 : 16 Декабря 2008, 00:11:41 »
    мляяяяя ;D аццкие угонщики епт :)
    • 8-926-761-18-92
    8-926-761-18-92  Илья
    • Репутация +5220/-211
    « Ответ #54 : 16 Декабря 2008, 00:12:07 »
    а пуль разобрать который около ручки кпп ?? там где dcs ?
    Pushkin
    « Ответ #55 : 16 Декабря 2008, 00:16:45 »
    я случайно нажал обновить ))))
    Pushkin
    « Ответ #56 : 16 Декабря 2008, 00:17:27 »
    отверткой
    « Ответ #57 : 16 Декабря 2008, 00:18:23 »
    вот накуя две батарейки ?:)))
    про крышу я не фкурил ! пуль который около кпп?? с кнопками? тогда куда там отверткой тыкать :(
    Pushkin
    « Ответ #58 : 16 Декабря 2008, 00:20:20 »
    в багажнике...про крышу я тоже так и не понял у меня не получилось..
    « Ответ #59 : 16 Декабря 2008, 00:20:25 »
    КААК ВЫТАЩИТЬ БАТАРЕЙКУ????? ААА!!! ПАМАГГИТЕ!!!!
    надо взять отвертку из багажника в инструментах ! и батарейку для фонарика в бардачке...потом идешь под капот .....тыкаешь в угол крыла и фары ...что на экране черный овал был...туда светишь ....и ьберешь барарейку...вот тока накуя их 2 ?:(((
    bad_dab
    « Ответ #60 : 16 Декабря 2008, 00:24:21 »
    А как бардачок-то открыть? первый ключ не подходит, а чтоб второй достать, надо из тачки вылезити и она захлопнется(((((
    Pushkin
    « Ответ #61 : 16 Декабря 2008, 00:26:46 »
    у меня получилось) крышу опустить
    « Последнее редактирование: 16 Декабря 2008, 00:28:28 от Pushkin
    « Ответ #62 : 16 Декабря 2008, 00:30:45 »
    а второй надо через лобовое открывать
    « Ответ #63 : 16 Декабря 2008, 00:31:02 »
    Пушкин расскажи чо там с пультом етим сраным:)
    • Репутация +5/-5
    • Локация: Москва, ЮЗАО
    « Ответ #64 : 16 Декабря 2008, 00:33:00 »
    долго не получалось заправлялку на канистру насадить
    в конце крышу опускаем, иначе не едет)
    e30 318i m10 продан
    е30 325i touring списан в утиль
    Pushkin
    « Ответ #65 : 16 Декабря 2008, 00:33:40 »
    усе готово я сделал это))
    Pushkin
    « Ответ #66 : 16 Декабря 2008, 00:34:16 »
    ну он с левой стороны снаружи раскручиваешь его отверткой вставляешь батарейкп
    « Ответ #67 : 16 Декабря 2008, 00:35:24 »
    Пушкин расскажи накуя 2 батарейки :) и чего там отверткой откручивать ...какой пульт то? в салоне ???
    Pushkin
    « Ответ #68 : 16 Декабря 2008, 00:36:48 »
    снаружи крышу опусти
    • Репутация +5/-5
    « Ответ #69 : 16 Декабря 2008, 00:36:59 »
    батарейки в пульт от гаража, он под крышей
    e30 318i m10 продан
    « Ответ #70 : 16 Декабря 2008, 00:37:09 »
    где с левой стороны снаружи???
    bad_dab
    « Ответ #71 : 16 Декабря 2008, 00:37:25 »
    Ееееее
    « Ответ #72 : 16 Декабря 2008, 00:38:13 »
    а вы про пульт от гаража:)))
    это я найду потом....крыша не опускаецца:(
    Pushkin
    « Ответ #73 : 16 Декабря 2008, 00:39:13 »
    на кнопку нажми, у меня тоже почему то глючила...я так и не понял почему как второй раз начал заново проходить сразу сработала)
    « Ответ #74 : 16 Декабря 2008, 00:39:52 »
    хм нифига:(
    но в багажнике еще какая то куета в багажнике двигаецца
