Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 3087 раз)
INOSTRANEU
« : 18 Декабря 2008, 11:56:12 »
Здрасти такая вот проблема, не поступает бензин к мотору... в чем может быть проблема? Насос вроде качает. Сколько должно быть насосов 1 или 2?
bmw e30 m20 1984
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2008, 12:10:13 от INOSTRANEU
Рекомендуем почитать по теме Бензонасос
  • Архангельск Не работает бензонасос BMW e30 M40B16
    Привет. Не так давно приобрёл себе тридцатку. Брал не на ходу, привезли на эвике. Состояние оставляе...
  • бензонасос
    Здравствуйте
    Помогите пожалуйста после снятия бензобака и установки его на место перестал работ...
  • Нижний Новгород Какой бензонасос поставить на m40b18?
    Всем привет! Какой бензонасос поставить на m40b18? 89 год это же 2 переход и там только один погружн...
  • Москва, новый бензонасос и расход
    Всем привет! Заменил бензонасос - был Denso, поставил Airtex E3240. При замене поставили старое рез....
  • Репутация +137/-54
« Ответ #1 : 18 Декабря 2008, 12:02:25 »
bmw e30 m20 1984
:) :) насос 1, а вот регуляторов давления 2- один под капотом а второй рядом с насосом у колеса болтается....
INOSTRANEU
« Ответ #2 : 18 Декабря 2008, 12:07:57 »
bmw e30 m20 1984
похож на фильтр?
« Ответ #3 : 18 Декабря 2008, 12:22:06 »
насосов может быть два - один в баке - подкачивающий, второй - основной под левым порогом .
INOSTRANEU
« Ответ #4 : 18 Декабря 2008, 14:50:13 »
может другой насос поставить? гудит  но не качает .... от чего может подойти?
« Ответ #5 : 18 Декабря 2008, 14:57:42 »
ты разберись сначала скока у тебя насосов и качает он(и) или нет.
INOSTRANEU
« Ответ #6 : 18 Декабря 2008, 14:59:26 »
насосов 1 и тот не качает!!!!!
« Ответ #7 : 18 Декабря 2008, 15:08:40 »
как проверял? давление дает?
INOSTRANEU
« Ответ #8 : 18 Декабря 2008, 15:43:12 »
отсоединил трубку после насоса и крутил стартером ни капли бензина не пошло
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #9 : 18 Декабря 2008, 18:01:57 »
Вот у меня такая штука!
« Ответ #10 : 18 Декабря 2008, 18:02:29 »
Ты проверь магистраль - может у тебя шланг оторвало!
Так же проверь питание насоса.
Хабен 09
« Ответ #11 : 19 Декабря 2008, 02:07:53 »
гудит, значит питание есть, подходит от волги.
