Автор Тема: м20 в25 85г после капиталки мотор работает неправильно!  (Прочитано 4291 раз)
Хабен 09
« : 19 Декабря 2008, 02:05:04 »
Люди добрые, помогите. Уже месяц не можем привести машину в чувства. Сделали капиталку на м20 в25 мотроник, после сборки мотор отказывается нормально работать. чихает, стреляет, черный дым, больше 1.5к оборотов не набирает, его заливает. Подскажите что это может быть, а то никак не можем найти причину. До разборки мотор работал нормально.
Пересмотрели все до чего додумались, а именно: ремень стоит по меткам, даже другой ставили, бронепровода все идут правильно, по 5 раз проверяли, меняли компьютер, свечи, меняли импульсные датчики местами (их у меня два), расходомер и крутили как только можно и нельзя, и меняли, ну и много чего еще по мелочи, ничего не помогает. Если есть какие либо соображения пишите, буду рад любому. Вопрос, может ли это как то быть связано с самой механической частью двигателя, ну мало ли, вдруг что то не так собрали, и еще может быть, что какой то из импульсных датчиков подглючивает?
Рекомендуем почитать по теме м20 в25 85г после капиталки мотор работает неправильно!
« Ответ #1 : 19 Декабря 2008, 02:08:45 »
Точно провода на свечи правильно стоят?
Хабен 09
« Ответ #2 : 19 Декабря 2008, 02:13:32 »
точнее некуда
« Ответ #3 : 19 Декабря 2008, 03:07:53 »
Клапана отрегулировали?
Расходомер вскрывали?
Хабен 09
« Ответ #4 : 19 Декабря 2008, 03:12:10 »
само собой регулировали, про расходомер я писал, уточняю: вскрывали, регулировали, ставили другие, ничего не дает
« Ответ #5 : 19 Декабря 2008, 03:15:44 »
Мотор раньше в этой же машине стоял?
Хабен 09
« Ответ #6 : 19 Декабря 2008, 10:18:22 »
да в этой
Хабен 09
« Ответ #7 : 19 Декабря 2008, 23:13:05 »
Народ, такой вопрос, а если предположить, что маховик стоит неправильно, из за этого может быть?
« Ответ #8 : 20 Декабря 2008, 01:07:41 »
да... толькор уточнение ... маховик (коленвал) - относительно распреда
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2008, 01:15:36 от BMW_3xx_i
« Ответ #9 : 20 Декабря 2008, 01:09:08 »
потому что не правильно выставлен ремень.....а неправильно он может стоять как следствие неправильной сборки мотора.... в лучшем случае ремень немного не по меткам (что отпадает как ты указал)... в худшем - сорвана шпонка на колене... и ремень "как бы" по меткам но в реале - нет.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2008, 01:14:44 от BMW_3xx_i
Хабен 09
« Ответ #10 : 20 Декабря 2008, 09:48:33 »
Я имел ввиду, что коленвал к самому маховику неправильно прикручен, и теперь на импульсники не тот сигнал идет
« Ответ #11 : 20 Декабря 2008, 10:09:01 »
я прекрасно понял что ты имел в виду.... маховик сделан таким образом, что его довольно сложно неправильно прикрутить... но если вы его неправильно прикрутили то глюк такого плана вполне возможен....
просто ты задал вопрос что может быть - я тебе ответил то что считаю наиболее вероятным.
вы снимали приводную шестерню ремня на коленвале ?
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2008, 10:15:29 от BMW_3xx_i
Хабен 09
« Ответ #12 : 20 Декабря 2008, 10:16:52 »
Двигатель собирал не я, поэтому что там внутри он мог поставить не так я не знаю, но если даже предположить, что действительно сорвана шпонка, тогда погнуло бы клапана. Но вообще работает машина так, как будто неправильно выставлено зажигаение, ну вот что тут может быть?
« Ответ #13 : 20 Декабря 2008, 19:52:49 »
смотря насколько ушла фаза... если впечатление неправильного зажигания - это неправильное положение зубчатого шкива....
Хабен 09
« Ответ #14 : 21 Декабря 2008, 00:30:50 »
неправильное положение относительно коленвала?
« Ответ #15 : 21 Декабря 2008, 00:33:24 »
да...
Ruslan13
« Ответ #16 : 25 Декабря 2008, 01:15:42 »
A sam dat4ik impulsnij menjal?
« Ответ #17 : 25 Декабря 2008, 01:58:22 »
если машина заводится - то он рабочий....
может ещё набивать зубчатый диск... недавно на м50 была трабла.... после 3000 мотор отвратительно работал....
кстати ... как себя ведет тахометр ?
serg 520
« Ответ #18 : 25 Декабря 2008, 11:51:14 »
зажигание.
318i
« Ответ #19 : 29 Декабря 2008, 01:04:39 »
Во-первых зря конечно стал лазать сразу в расходомер и компьютер, не нужно было.Я не знаю, может ты уже всё восстановил , дай бог чтоб так было,в первую очередь нужно было проверить совмещение меток,проверить распределитель,промечали ли его при ремонте.Далее,точность установки всех вакуумов и в конце , очень важным является положение датчика числа оборотов двигателя на венце маховика и датчика угловых импульсов(проверка соединений и разъёмов, могут  не читать информацию из-за обрыва или даже грязи).
« Ответ #20 : 29 Декабря 2008, 18:38:02 »
нахрена его намечать.....??? он жестко к распреду прикручивается
там вакуум на тормоза идёт и на рампу давления.... их перепутать... ну не знаю...
318i
« Ответ #21 : 30 Декабря 2008, 13:05:24 »
Ты про какой мотор вообще пишешь?
« Ответ #22 : 31 Декабря 2008, 18:40:02 »
я вот про какой.....
а ты ?
318i
« Ответ #23 : 31 Декабря 2008, 20:47:52 »
ты знаешь мотор м20?распределитель не крепится к распредвалу, а к промежуточному валу!
318i
« Ответ #24 : 31 Декабря 2008, 21:01:29 »
хотя нет....
