Автор Тема: как погасить лампу check engin - ошибок вроде нет.  (Прочитано 3933 раз)
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« : 19 Декабря 2008, 14:57:21 »
после замены джетроника на мотроник 1.3 не гаснет лампа чек энжин, считывание ошибок пятикратным нажатием педали газа выдает - ошибок нет. мозг 172, прошивки ставил разные - без толку. кто что посоветует?
Рекомендуем почитать по теме как погасить лампу check engin - ошибок вроде нет.
« Ответ #1 : 19 Декабря 2008, 14:57:46 »
Это где у тебя такая лампочка?
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #2 : 19 Декабря 2008, 15:35:39 »
лампочка в проводке джетроника не предусмотрена - соответствующий вывод мозга подключил на лампочку эктив чек.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #3 : 20 Декабря 2008, 20:50:06 »
нашел ответ: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibXdlMzQubmV0L0UzNG1haW4vVHJvdWJsZS9FbmdpbmVfY29kZXMuaHRt
выход - либо искать американскую прошивку, либо использовать лампочку только для диагностики и сброса ошибок (это оказывается тоже можно сделать педалью газа!)
