Автор Тема: Плохой приём (антена)  (Прочитано 2587 раз)
  • Репутация +109/-3
« : 21 Декабря 2008, 00:22:32 »
Который раз пытаюсь поставить активную антенну, вместо штатной, и всё никак не выходит. Заметил, что приём резко ухудшается при повороте ключа зажигания. То есть в тот момент, когда подаётся напряжение на саму антенну.
 Минус приходит на мафон через антенну.
  Что я сделал не так?
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2008, 00:24:29 от Вовка.
Рекомендуем почитать по теме Плохой приём (антена)
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #1 : 21 Декабря 2008, 00:24:06 »
массу сделай нормалльную и плюс возьми не с замка и не с прикуривателя
а вообще штырь лучше
  • Репутация +109/-3
« Ответ #2 : 21 Декабря 2008, 00:48:01 »
Нормальную, это через разьём?
 А откуда ещё плюс брать? С прикуривателя эт ясно, постоянно молотить будет и акм сажать.А отключаеый провод, по моему, только через замок идёт...
 Про штырь не до понял.
  • Репутация +17/-6
« Ответ #3 : 26 Декабря 2008, 01:17:30 »
Обычная телескопическая антенна лучше))) Большую длину ничем не заменить: сколько сигнал не усиливай, он всё равно получается "грязный", если антенна физически слишком короткая, чтобы поймать волну как следует.
  • Машина строится. Снова.
  • Репутация +17/-6
« Ответ #4 : 26 Декабря 2008, 01:21:07 »
Вообще, я у себя заморочился следующм образом: сначала поставил на место штатной моторизованный "телескоп" пролоджи - приём стал лучше, чем с активной. Потом захотелось, чтобы можно было отрубать антенну вообще (а то она на включение магнитолы срабатывает) и усиливать сигнал за городом. В итоге система получилась такая: эта самая моторизованная антенна, плюс отдельный усилитель с двухуровневым усилением, плюс штатные кнопки, встроенные на свободное место в панели (я взял сдвоенную кнопку противотуманок), которые вырубают усилитель или антенну полностью.
  • Репутация +17/-6
« Ответ #5 : 26 Декабря 2008, 01:24:32 »
Как результат - я могу разрешить антенне выдвигаться автоматически, запретить, выдвинуть и задвинуть в любое время, принимать сигнал без усиления, или с усилением на 6 и 16 Дб. Нормальный приём сохраняется километров на 50 от города точно (это при том, что у нас вечно куча помех и всё в сопках). Да, усилитель брал самый обычный - Триаду, просто сныкал его под торпедо, чтобы до кнопки можно было достать.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #6 : 26 Декабря 2008, 12:06:39 »
Да , но тут дело не в качестве антенны. Ухудшается приём (существенно) при подаче напряжения на антенну. Причём на первой антенне такая фигня.
 А ты основательно подошёл к делу, молодца!
« Ответ #7 : 26 Декабря 2008, 14:19:00 »
Напрашивается очевидное решение - откусить питание от антенны. И тут станет, кстати, ясно - из-за питания антенны это происходит или из-за включения каких-то бортовых приборов.
Вот я поставил на 10-ку антенну бош-таблетку. Выключаю зажигание - в радио "пшшшш", потом проходит. Обратил внимание, что во время "пшшшш" светится светодиод на хреновие, которая "иммобилайзер".
  • Репутация +17/-6
« Ответ #8 : 26 Декабря 2008, 19:45:32 »
Может, попробовать питание взять с магнитолы? Вроде, там должно быть что-то типа стабилизатора. С какого-нибудь разъёма для подключения внешних устройств. А вообще, проблема может быть и в самой антенне: у меня на жигулях ещё стояло по очереди две активные "триады", так первая была полный зачёт (не помню, почему пришлось снять, сам сломал, кажется), а вторая шумела, при том, что подключал я их абсолютно одинаково.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #9 : 27 Декабря 2008, 19:28:32 »
Да. Оказалось есть отдельный провод на питание антенны. Теперь при подаче напряжения приём не много улучшается. Но всё равно при движении сигнал плавает. Короче подключил и штатную антенну в тот же разьём.Теперь берёт уверенно, кроме двух станций. Только высокие частоты стали какими то резкими на слух.А может просто с не привычки от хорошего приёма ощущение такое.
« Ответ #10 : 29 Декабря 2008, 14:26:23 »
две антенны в один разъем? это как?
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #11 : 29 Декабря 2008, 15:08:19 »
У меня тоже плохо ловило радио с активной антеной, поменял магнитолу (Эленберг на Пионер) и все стало ловиться хорошо :-X :D
95нуль464оди
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #12 : 29 Декабря 2008, 15:39:50 »
У меня Пионер на колбасину ловит даже за городом...
« Ответ #13 : 29 Декабря 2008, 15:44:18 »
км 20-30 от М-вы вполне устойчиво ещё ловит местами.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #14 : 29 Декабря 2008, 20:24:59 »
Дык просто, варварским способом.
Сонька у мене.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2008, 20:28:04 от Вовка.
  • Репутация +17/-6
« Ответ #15 : 29 Декабря 2008, 22:13:46 »
Pioneer +1. И играет хорошо.
  • Репутация +24/-4
« Ответ #16 : 31 Декабря 2008, 19:23:04 »
Осталось провести маленький опыт ink, взять у кого-нибудь, поюзать, магнитолу другой фирмы! В твоей, может быть, усилитель (штатный) слабый, или что-то накрылось! 8)
95нуль464оди
  • Репутация +109/-3
« Ответ #17 : 01 Января 2009, 17:17:23 »
Если только Соньку другую. Разьём не охота переделывать. Гимора много.
 Сейчас в принципе не плохо ловит, только высокие частоты, на самом пике не стабильны.
Но это уже, я думаю, у половины такая же фигня.
