Автор Тема: Дворники заработали в обратную сторону Хелп!  (Прочитано 1416 раз)
EVROP@
« : 21 Декабря 2008, 18:25:29 »
Мож кто знает в чём причина?
Рекомендуем почитать по теме Дворники заработали в обратную сторону Хелп!
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #1 : 21 Декабря 2008, 18:38:00 »
Да, у меня недавно была похожая причина.
Просто прокрутился крепеж трапеции к моторчику, надо снять кожух на моторном щите ослабить гайку крепежа один раз инициировать дворники чтоб они встали в положение как надо далее все затянуть и все будет ок.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2008, 19:45:48 от TARiK
EVROP@
« Ответ #2 : 21 Декабря 2008, 18:50:09 »
А где этот болт крепления находится?
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
  • Локация: УКРАИНА , Новоград-Волынский.
« Ответ #3 : 21 Декабря 2008, 19:44:55 »
Была похожая история и у меня. Дворники примёрзли и при включении провернулись оси в теле самих дворников. И после этого заработали точно, как у тебя (когда оттаяли). Лечение : открутил гайки на осях дворников, отсоединил дворники , активировал один цикл работы эл.привода дворников и после этого поставил дворники на оси и затянул как следует гайки.
БМВ - не просто автомобиль. Это - образ жизни и философия.
« Ответ #4 : 21 Декабря 2008, 19:46:10 »
См выше, я тебе все описал.
EVROP@
« Ответ #5 : 21 Декабря 2008, 19:49:52 »
Ок спасибо  попробую завтра так сделать.
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #6 : 21 Декабря 2008, 19:56:06 »
если не поймёшь как , без снятия трапеции , то обязательно сними электродвигатель печки , ато у меня  следствием замены трапеции была замена двигателя печки .  (я же пока не испортил двигатель , не поверил , что его обязательно надо снимать )))) )
