Автор Тема: Нужен специалист по м20  (Прочитано 3451 раз)
Kot1988
« : 22 Декабря 2008, 16:54:02 »
Проблема в следующем. двигатель не заводится, менялся ремень грм, возможно не правильно выставлено зажигание... Более подробно при личном общении. если кто то Может подъехать и помочь завести, или хотя бы разобраться в причине из за чего не заводится буду очень благодарен. контакты: ася 6199642 мыло: sacred1988@mail.ru и соответственно ЛС и эта тема. Заранее благодарю.
Рекомендуем почитать по теме Нужен специалист по м20
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #1 : 22 Декабря 2008, 18:46:10 »
какие симптомы ???
стартер крутит?
выстрелы/прострелы наблюдаются ?
может не подсоединил, что снимал
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #2 : 22 Декабря 2008, 18:49:32 »
Если Джетроник, то когда меняли ремень, промежуточный вал провернули на несколько зубов. Поэтому зажигание и не "пляшет"...
Kot1988
« Ответ #3 : 22 Декабря 2008, 19:19:19 »
Джетроник, стартер крутит, бензин поступает, искра есть. не заводился ещё до замены ремня (ремень проскочил, перестала заводиться, заменили ремень). возможно действительно зажигание выставлено неправильно, а возможно дело и не в этом. по этому хочется что бы знающий человек приехал и помог определить причину и завести автомобиль. до того как перестала заводиться работала без проблем, заводилась всегда с первого раза, не глохла. не завелась после того как газанул до 5к оборотов на холостых, после этого стрельнула и больше не заводилась. сейчас после того как заменили ремень схватывает но не заводится, иногда стреляет... вот симптомы. проблема ещё и в том что ремень менял не я и в принципе не понятно почему может не заводиться
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2008, 19:22:07 от Kot1988
« Ответ #4 : 22 Декабря 2008, 19:28:48 »
Выставь коленвал и распредвал по меткам. Бегунок тоже должен смотреть на метку:
З.Ы. Если ремень "перескочил", то есть вероятность погнутых клапанов!
Kot1988
« Ответ #5 : 22 Декабря 2008, 19:53:50 »
Спасибо, завтра попробую, жду так же и других ответов
  • Репутация +16/-35
  • Локация: здешний...
« Ответ #6 : 23 Декабря 2008, 13:08:04 »
померий компрессию мож клапана погнуло?
  • е92 320d 2007. e30 convertible. e39 523iA
bmw e30 m40b16iA 1989г. тошним потихоньку...
serg 520
« Ответ #7 : 23 Декабря 2008, 17:31:11 »
выверни свечи и покрути двиг в ручную, он должен крутится без заеданий, а потом померий компрессию.
Kot1988
« Ответ #8 : 24 Декабря 2008, 19:26:41 »
Больше подводных камней не Может быть? даже если клапана погнуты она должна завестись если всё по меткам встанет? просто ни денег на сервис ни теплого гаража нет, ГБЦ есть но ставить думаю когда станет теплее а не в такой холод. распредвал с коленвалом крутятся без заметного возрастания усилий...
  • Репутация +33/-23
« Ответ #9 : 24 Декабря 2008, 19:55:11 »
если будешь ездить с погнутыми клапанами , может стать еще хуже, а если ремень перескочил, то они точно погнуты
Алексей 320
« Ответ #10 : 26 Декабря 2008, 18:26:16 »
вообще если все по меточкам поставить работать должно. смотри зажигание
Kot1988
« Ответ #11 : 27 Декабря 2008, 20:32:09 »
А знает ли кто нибудь адреса не дорогих сервисов занимающихся ремонтом БМВ в САО? после ответов в теме думаю нет смысла тянуть с заменой ГБЦ до лета. так что если знаете адреса сервисов или сам занимается ремонтом жду ваших ответов. заранее благодарю!
