Автор Тема: народ кто знает как поставить m40 вместо m10  (Прочитано 2493 раз)
  • Репутация +10/-4
  • Локация: М.о. г. Краснознаменск
« : 23 Декабря 2008, 01:47:36 »
если укого есть инфа или образец подскажите буду благодарен
купил е28 доволен как удав
Рекомендуем почитать по теме народ кто знает как поставить m40 вместо m10
  • Репутация +297/-135
« Ответ #1 : 23 Декабря 2008, 03:18:33 »
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +23/-88
  • Локация: г.Калининград
« Ответ #2 : 24 Декабря 2008, 02:46:55 »
Геморой.  Проще  поменять машины
  • Репутация +10/-4
« Ответ #3 : 24 Декабря 2008, 03:01:11 »
здорово двигло то у меня считай есть с коробкой и мозгами тока как проводку подлючать вот вопрос
  • Репутация +23/-88
« Ответ #4 : 24 Декабря 2008, 03:05:06 »
а коробка
  • Репутация +10/-4
« Ответ #5 : 24 Декабря 2008, 03:12:29 »
тоже есть всё в сборе вопрос тока в проводкекак её подключить
  • Репутация +23/-88
« Ответ #6 : 24 Декабря 2008, 03:17:41 »
Если честно хз. Если ты говориш что проводка двигателя м-40 у тебя с мозгами есть так полностью её и поставь.
  • Репутация +10/-4
« Ответ #7 : 24 Декабря 2008, 03:19:33 »
я говорю что движка с мозгами есть но как я помню надо знать куда всё енто подключить
  • Репутация +10/-4
« Ответ #8 : 24 Декабря 2008, 03:22:07 »
ладно когда буду ставить то тогда расскажу и объясню как ето сделать
  • Репутация +10/-4
« Ответ #9 : 24 Декабря 2008, 03:22:52 »
да и кстати у тарика надо есчё ентим поинтересоваться
  • Репутация +36/-30
« Ответ #10 : 26 Декабря 2008, 13:27:46 »
если есть проводка на движок, и  мозги то как бы не чего сложного тока с бензонасосом поморочится придётся, так как на м10 он вроде не погружной, а на м40 погружной.
Весь шлак в топку!!!
  • Репутация +28/-14
« Ответ #11 : 26 Декабря 2008, 18:51:49 »
а разница в чом?
хоть подвесной, главное что бы давление давал нужное!
« Ответ #12 : 26 Декабря 2008, 18:57:58 »
аффтар ... какого года у тебя машина ... если последних выпусков м10 то должно стать всё в стандартный разъем... без гемора
« Ответ #13 : 10 Мая 2009, 18:02:21 »
Вот у меня 87-й год, значит ли это что при установке М42 будет меньше проблем?
  • Репутация +435/-56
« Ответ #14 : 10 Мая 2009, 18:42:00 »
Проблем ровно столько же как и с 40м мотором ибо 42 почти такой же
  • Репутация +0/-1
« Ответ #15 : 11 Мая 2009, 14:52:33 »
Редуктор еще придется заменить.
  • М40В16, 1990
AZaZeLLo
« Ответ #16 : 11 Мая 2009, 17:25:02 »
замена не состовляет труда. там все встает как родное. есть  маленькие косячки. к примеру, подушки двигателя надо оставить от м10 но они не оч прочны для него, возможен колхоз от таз2106. крепление подвесного тоже нада поменять на новый кардан.. если воздухомер другой то опять же колхоз, тока смотри что бы при его установки капот закрылся.  по проводке там сложного нет. все своими цветами обозначено. я недавно менял и неспешно это заняло 6 дней (долго, но работал в день не так много)
« Ответ #17 : 12 Мая 2009, 00:51:43 »
не факт что его надо менять
по поводу подушек под двигатель, если машина с гуром, то надо будет ставить родные подушки от 42 мотора ибо на стандартных подушках мотор ляжет на рейку
meddox
« Ответ #18 : 12 Мая 2009, 10:27:06 »
если есть вопросы что куда подключать, сделай фото, штекеров..
я менял м10 на м40..........  2 месяца назад...
так что пишы помогу.
там 99% штекеров не перепутаеш...
  • Репутация +10/-4
« Ответ #19 : 26 Июля 2009, 12:31:35 »
всем спасибо буду иметь в виду
