Автор Тема: Как поставить тахо на m40?  (Прочитано 1800 раз)
  • Репутация +28/-14
« : 24 Декабря 2008, 05:55:54 »
Вообще вчера была приобретена машина e30 с m40 1.6. Вместо тахометра стоят уродские часы!
Можно ли поставить вместь них тахометр, или полностью приборку?
Есть приборка VDO с тахо, от m10b18 инжекторного, её можно использовать?
Рекомендуем почитать по теме Как поставить тахо на m40?
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #1 : 24 Декабря 2008, 08:20:28 »
  • Репутация +23/-88
  • Локация: г.Калининград
« Ответ #2 : 25 Декабря 2008, 04:40:04 »
У меня была таже проблемма. Поехал на разборку взял первую попавшеюся панель с тахометром подсоединил штатные разёмы и всё ОК. тахометр и всё остальное работает
  • Репутация +28/-14
« Ответ #3 : 25 Декабря 2008, 12:12:52 »
попробую, спасибо
  • Репутация +36/-30
« Ответ #4 : 26 Декабря 2008, 13:21:50 »
у меня изночально на м40 шла с тахой
Весь шлак в топку!!!
  • Репутация +28/-14
« Ответ #5 : 26 Декабря 2008, 18:47:41 »
не новость!
куча модификаций, есть и без оного
« Ответ #6 : 26 Декабря 2008, 18:50:31 »
да...
  • Репутация +28/-14
« Ответ #7 : 26 Декабря 2008, 18:57:40 »
да...
спасибо!!
будем пробовать на выходных
Xozain
« Ответ #8 : 28 Декабря 2008, 12:54:38 »
кстати подскажите сколько должно быть оборотов на тахе для м40 1,6. 5тыс или 7?
« Ответ #9 : 28 Декабря 2008, 13:01:00 »
7.... на 5 тыс то от 325 е... он тебе не подойдёт ни по кодеру, ни по кол-ву оборотов
Xozain
« Ответ #10 : 13 Января 2009, 14:10:51 »
мля. мне просто таха на 5 досталась. подключил все заработало. я как то нутром почувствовал что должно быть на 7. потому как при скорости 100-120 около 2 тыщ оборотов. маловато я решил:) но так как работает таха сама по себе то я думаю траблу можно решить установкой бумажной подкладки на сколько надо оборотов
