Автор Тема: Тормоза дорабатываем.  (Прочитано 14082 раз)
  • Репутация +1180/-33
« : 24 Января 2007, 11:04:12 »
На е30 можно поставить передние суппорта от е38 4х поршневые, через переходники которые делает Hale
Какие торм. диски лучше поставить под это дело?
Рекомендуем почитать по теме Тормоза дорабатываем.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #1 : 24 Января 2007, 12:11:08 »
Спросить у Hale  aiaiai
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #2 : 24 Января 2007, 12:22:21 »
вот я и спрашиваю )
  • Репутация +52/-3
« Ответ #3 : 24 Января 2007, 14:46:34 »
Диски под это дело тока одни можно поставить:
От Ауди ТТ, 312мм диаметром 25мм толщиной. Тока предварительно надо в них просверлить дополнительно 22 отверстия под болты, и расточить центральное отверстие.
« Ответ #4 : 24 Января 2007, 15:03:55 »
Жесть )
Nash
« Ответ #5 : 24 Января 2007, 18:09:51 »
Ты лично делаешь переходники?
  • Репутация +52/-3
« Ответ #6 : 24 Января 2007, 18:57:49 »
Жесть? ДА! Поэтому я продаю комплектом обычно переходники и диски доработаные, ибо надо очень точно точить ЦО. Но некоторые заказывают тока переходники - получают переходники.
Переходники лично я не делаю, а делает фрезеровщик по моему заказу и чертежу :-) Я не фрезеровщик, я конструктор :-) Разработал весь этот апгрейд.
Nash
« Ответ #7 : 24 Января 2007, 19:19:07 »
Готов заказать у тебя комплект переходников и сами диски, т.к. суппорта уже есть. Отпишись, пожалуйста, в личку о том, как с тобой держать контакт, как все это чудо получить и сколько стоит. Спасибо.
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #8 : 24 Января 2007, 23:21:29 »
Я вот задумался ))
а как вам супорта от москвича???
(4 поршня как ни как )
  • Е30 touring 1989 330 m54 6st super sound
всегда ваш
Sokol 80503520603 www.Sokol-Sound.org.ua
« Ответ #9 : 24 Января 2007, 23:58:15 »
Для е34 вроде слышал прикрутить суппотра от е38 не получает, в чем причина? search
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #10 : 25 Января 2007, 00:24:58 »
А во что встанут переходники и расточенные диски?
  • Репутация +52/-3
« Ответ #11 : 25 Января 2007, 10:48:44 »
В особенностях конструкции и нецелесообразности. На е34 подходят без переделки 324мм с 4 поршнями от 750е32. И ненадо придумывать велосипед.
По ценам - в мыло.
« Ответ #12 : 25 Января 2007, 11:36:50 »
все хорошо, но эти суппорта от е32, очередь лет на 5 вперед...
  • Репутация +52/-3
« Ответ #13 : 25 Января 2007, 14:05:21 »
Можно купить новый неоригинал, на экзисте когдато был 300 баксов пара. Нормально, с учетом того, что бу от е38 - 200 пара.
  • Репутация +52/-3
« Ответ #14 : 25 Января 2007, 14:07:30 »
Хотя я смотрю у тебя 18е колеса - тогда можно впереть суппорта от е38 через переходники. Но диск надо от м5е34 последних лет - 345мм, 324мм не пойдет. И тереть колодка будет не по всей площади, а немного с внутреннего диаметра будет оставаться незадействованая часть диска.
« Ответ #15 : 25 Января 2007, 16:02:32 »
Сколько будет стоить от тебя целиковый кит?
Диски суппорта переходники?
« Ответ #16 : 26 Января 2007, 00:18:19 »
Да..... посмотрел цены на тормозные диски....... реально дешевле выйдет купить новый неоригинал суппорта от 750 е32 ....
  • Репутация +52/-3
« Ответ #17 : 26 Января 2007, 10:49:37 »
Ну так и я об этом.
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #18 : 27 Января 2007, 15:25:36 »
Товарищи у 40 москвича 4 поршневые супорта  размер подходящий вполне и на родные диски пойдет
у соседа волга министерская так там все дисковые тормоза  передние вентилируемые
стоят супорта от 2140 (с небольшой переделкой )
так что мне кажеться стоит к этому варианту присмотреться
всегда ваш
Nash
« Ответ #19 : 27 Января 2007, 23:08:02 »
Вперед, удачи, автопром - не машины. Нах.... имхо
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #20 : 28 Января 2007, 04:49:11 »
сложный вопрос ))
они ведь все катали
всегда ваш
« Ответ #21 : 28 Января 2007, 15:19:52 »
Я себе уже брембо купил 4х поршневые ))
Nash
« Ответ #22 : 28 Января 2007, 17:16:28 »
маладца, не ты один ;))))) зы. ты узнавал насчет 16х? подтачивать суппорта нужно?
« Ответ #23 : 28 Января 2007, 18:07:50 »
Смотреть надо думаю нет.
Nash
« Ответ #24 : 28 Января 2007, 18:16:57 »
Ну в общем-то да, будет видно все при установке, если че, то подточить не проблема. Какой-то шанс все же остается, что будет чуть цеплять.
