Автор Тема: АКПП  (Прочитано 3358 раз)
Нету Ника
« : 27 Декабря 2008, 02:12:52 »
Кто нибудь знает как регулировать тросик идущий к АКПП.
Сказали,что у меня там люфт,еще она буксует немного на больших оборотах и кикдауне.(так проездил уже 25т.к.,тока ща узнал про этот тросик - очень плохо?)
1984 карбюратор Автомат трех ступеньчатый?
Рекомендуем почитать по теме АКПП
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #1 : 29 Декабря 2008, 17:34:10 »
на форуме есть ссылка на регулировку.
в кратце - при полностью выжатой педали газа , трос кикдауна должен быть тоже почти натянут (тоесть должем быть щелчок в коробке )
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2008, 16:41:03 от професссор
Нету Ника
« Ответ #2 : 01 Января 2009, 20:17:20 »
Примерно понял,спасибо!
А в архиве,каким-то не человеческим языком написано(непонятно). :-[
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #3 : 12 Января 2009, 14:09:08 »
согласен, но по мануалу регулируется зазор (свободный ход) тросика на хх, по памяти примерно 0,1-0,2мм. регулировка по щелчку неточна.
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #4 : 13 Января 2009, 13:57:31 »
и я стобой согласен, но регулировал себе так как я описывал. всё работает отлично . без рывков при переключениях. кикдаун срабатывает чётко без задержек.
по поводу манула , хотелось бы почетать дословно. где взять ? в том что выкладывали здесь , нет цыфер по регулировке
