Автор Тема: Бензин в картере  (Прочитано 3564 раз)
  • Репутация +8/-3
« : 27 Декабря 2008, 17:00:31 »
Ситуация такая...
Вечером ездил нормально, в обед следующего дня завел еле еле троила и дымила мягко сказано, открутил свечи - заллиты и засажены не подетски в бензине масло (именно так) слил ведро почти. Поменял прокладку ГБЦ, свечи, с разборки - все форсунки, регулятор давления и датчик или как его там ХХ. завелась нормальна проехал около 10 км. все нормально кроме провалов при резком нажатии газа. Все бы ни че но опять пришел к исходному ...роила и дымила мягко сказано, открутил свечи - заллиты и засажены не подетски...
Не знаю уже на что грешить!
P.S. Лямбда уже как 3 месяца провода оторваны все работало...
  • М10 Е30 318i Coupe --- продана____________М20 Е28 520i --- с консервации, @бусь через день
Гламурные бл@ди раскинув ногами, Мин@тчицы дядей с большими деньгами
Милейшие девочки с раннего детства Становятся шл@хами, а не принцессами
Рекомендуем почитать по теме Бензин в картере
  • Репутация +8/-3
« Ответ #1 : 28 Декабря 2008, 13:16:45 »
Ну хоть кто нибудь что нибудь посоветует?  :(
может ли быть из за бензонасоса?
« Ответ #2 : 28 Декабря 2008, 14:35:38 »
прочиной повышения уровня масла в двиге может быть солярка в бензе.... смени заправку
я не думаю что из-за бензонасоса может такое быть... ещё как варинат расходомер....
тоесть по порядку:
1. меняешь заправку
2. померяй давляк (если грешишь на б.насос) ну это скорее для самоуспокоения...
3. поедь на СО и отрегулируй р- мер... ну или для начала проверь его...
з.ы. что за форсунки поставил ?
  • Репутация +8/-3
« Ответ #3 : 28 Декабря 2008, 15:36:53 »
Заправлялся всегда на проверенной АЗС, на бензин жалоб не бывало.
Давление замеряли в сервисе - по какомуто чудному манометру показывало 3-4 а чего х.з. ну диагност сказал все в норме.
На СО нет возможности своим ходом не завел сейчас.
А форсунки такие же какие стояли... все без изменений...
Думаю еще может быть бабина (искра вроде в норме) ну фиг ее знает может не пробивает?
p.s. друган ваще грит что могут кольца сесть и посоветовал в дырки свечные плеснуть по 2 мл. чистого керосина и оставить на ночь или сутки (так можно, и поможет ли?).
  • Репутация +8/-3
« Ответ #4 : 28 Декабря 2008, 15:38:16 »
И знал бы я как расходомер пральна отрегить и проверить  :-[
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2008, 15:41:11 от LEON SAMARA
Ruslan13
« Ответ #5 : 28 Декабря 2008, 17:59:50 »
U menja takaja 6njaga bila tolko kogda dvigatel nezapuskalsja nivkakuju,toze perelivalo i vse v maslo uhodilo,kogda zavel vse stalo ok,tolko maslo s filtrom pomenjal. ink
  • Репутация +8/-3
« Ответ #6 : 28 Декабря 2008, 23:46:10 »
У меня даже когда заводился все равно троил и не хотел работать по нормальному.   ???
Ruslan13
« Ответ #7 : 28 Декабря 2008, 23:57:00 »
togda smotri forsunki,ja tak dumaju.
  • Репутация +8/-3
« Ответ #8 : 29 Декабря 2008, 00:19:39 »
Форсунки я поменял ситуация та же не дать не взять как грится. Завтра поменяю бабину с вв проводами (завтра придут) посмотрю что получится (вечером пробывал покрутить дуги проскакивают).
  • Репутация +8/-3
« Ответ #9 : 29 Декабря 2008, 00:21:19 »
А форсунка хол. пуска может так заливать?
  • Репутация +18/-15
« Ответ #10 : 29 Декабря 2008, 18:40:44 »
может мемдрана пробита в регуляторе давления и через вакумную трубку льет в колектор
  • Репутация +8/-3
« Ответ #11 : 29 Декабря 2008, 19:08:41 »
Регулятор поменял и ни какого бензина не наблюдал...
