Автор Тема: добрый день....прошу помощи про блок м10  (Прочитано 3424 раз)
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« : 28 Декабря 2008, 14:02:39 »
разница в поршнях с14б18(89.47мм) и м20б20is(93.355мм)  в 3.885мм.......хотелось бы узнать можно ли м10 блок расточить под поршни от м20б20is.....
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2008, 15:04:42 от yellow
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
Рекомендуем почитать по теме добрый день....прошу помощи про блок м10
« Ответ #1 : 28 Декабря 2008, 14:16:08 »
Смотреть надо не на размер поршня , а на компрессионную высоту. Это расстояние от центра пальца до верха поршня. Она должна быть одинакова у этих поршней...тогда будет ясно подходит или нет.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2008, 14:20:44 от Serg010
  • Репутация +79/-27
« Ответ #2 : 28 Декабря 2008, 14:17:11 »
просвети еще тогда в этом...я пока узнавал про допустимую ширину....
« Ответ #3 : 28 Декабря 2008, 14:21:46 »
Блок надо промерить...какой диаметр этих поршней? Все понял...думаю можно.
  • Репутация +79/-27
« Ответ #4 : 28 Декабря 2008, 14:22:45 »
и еще видел где то на форуме то ли у нас толи на стайле формулы расчета объема движка по ходу или диаметру поршня..... если кто ссылку скинет тому ничего не будет:) ;D ;D
  • Репутация +79/-27
« Ответ #5 : 28 Декабря 2008, 14:27:05 »
тотгда товарищ такой тебе вопрос......взаимозаменяемы ли шатуны у поршей на мторе м10и м20
« Ответ #6 : 28 Декабря 2008, 14:30:21 »
Заменяемы
« Ответ #7 : 28 Декабря 2008, 14:31:19 »
А откуда такая инфа про поршни от М20 диаметром 93,355?
З.Ы. 89,47 - это уже 2-й ремонтный размер поршней М10В18...
А ты чё, геометрию в школе не учил?
Не знаешь, как объём цилиндра вычислить? :)
http://www.college.ru/mathematics/courses/stereometry/content/chapter7/section/paragraph1/theory.html
  • Репутация +79/-27
« Ответ #8 : 28 Декабря 2008, 14:32:57 »
грамотей...я незнаю максимальные допуски проточки м10 блока......не вкурсе какую можно максимум дырку сделать.......
« Ответ #9 : 28 Декабря 2008, 14:39:46 »
Да на м20 не было таких поршней...IS вообще-то S14 движок
  • Репутация +79/-27
« Ответ #10 : 28 Декабря 2008, 14:41:42 »
ИЗВИНИТЕ...не тудя глянул...а на с14 и м10 шанут взаимозаменяем?
« Ответ #11 : 28 Декабря 2008, 14:43:04 »
у тебя они есть? поршня с S14 ? Чтоб это сказать надо промерять поршни с М10 и с S14
  • Репутация +79/-27
« Ответ #12 : 28 Декабря 2008, 14:43:59 »
и еще такой вопрос..расстояние между  нмт и вмт у колена м10б18 и у колена м10б20
или помогите где можно посомтреть?!
  • Репутация +79/-27
« Ответ #13 : 28 Декабря 2008, 14:44:35 »
это можно зааказать...меня пока интересует теоритическая часть..... можно ли найти где их размеры нарисованы.....или спросить кто видел их
« Ответ #14 : 28 Декабря 2008, 14:45:33 »
А так никто не скажет...ищи размеры поршней S14..
« Ответ #15 : 28 Декабря 2008, 14:46:36 »
разница в поршнях м10б18(89.47мм) и м20б20is(93.355мм)  в 3.885мм.......хотелось бы узнать можно ли м10 блок расточить под поршни от м20б20is.....
вообщето s14b20 там такие поршни.... и там 4 цилиндра и за основу для s14 мотора был взят именно м10.... а голову привинтили от м88 а сделали мотор за 2 недели потому и s14....
короче была раньше инфо.... поршни м30в34 (и найти их проще) колено от м10в20 и получаем фактически низ от s14 ... с объемом 2,3 ... точно не помню но вроде милиметр надо сточить с блока чтобы СС нормальная была....
а от м30 можно взять поршни в повышеным СС тоесть от безкатовой версии...
на истину не претендую, просто... рассуждаю
  • Репутация +79/-27
« Ответ #16 : 28 Декабря 2008, 14:47:52 »
вот вот вот...я ждал именно тебя...спасибо!!!!!!!!
можно перейти на общение в личку?
« Ответ #17 : 28 Декабря 2008, 14:51:55 »
Еще одна тема не о чем...то ему S14 поршня надо ...то его интересует от М30 :) а оказывается он так стоял тут трамвая ждал :)
  • Репутация +79/-27
« Ответ #18 : 28 Декабря 2008, 14:56:11 »
пффф...не мусорь......я задаю те вопросы которые меня интересуют...ведь за спрос денег не берут....
« Ответ #19 : 28 Декабря 2008, 14:57:39 »
да вопросов нет... только я сам этого не делал... а общался с человеком ... он мне сказал что пихали поршни от м30.... и фрезеровали блок... на низах тянул мотор паровозно... колено ставили от 2,0 .... потому как от 1,8 колена толку не будет в принципе ... сопоставлял поршни от 1,8 и от 3,5 .... высота от пальца до днища отличается существенно... поэтому нужно увеличивать ход .... и всё равно этого мало ... поэтому надо блок шлифовать... а так сложностей особо нет в данном виде тюнинга....
« Ответ #20 : 28 Декабря 2008, 14:58:22 »
такие вопросы решают сами, только инет открой...там все есть...чего спрашивать то, не знаю что))) имхо
« Ответ #21 : 28 Декабря 2008, 15:00:36 »
а .... ещё надо будет прокладку заказать под 92мм... но это думаю не сильно проблематично ... m5t сделает .... и стоять она будет бюджетно....
  • Репутация +79/-27
« Ответ #22 : 28 Декабря 2008, 15:01:14 »
спрашиваю у тех кто руки до мазолейц стер под е30...кто занимаеться только бмв.....зачем тогда этот форум????если ты собственно не заинтересован в помощи то проходи мимо.....а пачкать не надо....спасибо
  • Репутация +79/-27
« Ответ #23 : 28 Декабря 2008, 15:01:48 »
посмотри личку!
« Ответ #24 : 28 Декабря 2008, 15:02:34 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5tcy1tb3Rvci1zZXJ2aWNlLmNvbS9jb250ZW50X2thdGFsb2dlLmFzcD9hcmVhPWhhdXB0bWVudWUmYW1wO3NpdGU9a2F0YWxvZyZhbXA7Y2xzPTA3JmFtcDtjaGFuZ2VsYW5nPTA3JmFtcDtLYXRJRD0yMTU= на тебе помощь смотри размеры поршней. Сравнивай. А потом спрашивай.
