Автор Тема: Проблема, после выключения зажигания питание еще подается!!!  (Прочитано 3098 раз)
  • Репутация +16/-6
  • Локация: Stavropol
« : 28 Декабря 2008, 18:42:19 »
Проблема такого рода.
После того как глушу мотор, на приборке контрольная лампа зарядки аккумулятора подмигивает, пока мотор не остановиться.
Из-за чего происходит считывание датчика коленвала, и в следствие подачи топлива форсунками, иногда мотор дизилит от этого когда горячий, так как топливо попадает в цилиндры.
Какой диод поставить, или какая неисправность генератора? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2008, 19:01:55 от Rastvoritel
  • 328 купе 1986 г.в. была... теперь 320I E46 Touring
BMW 316 ecotronic ---> M10B18, Я 7.2 ---> M20B20 motronic 1.3 ---> М52В28 Siemens MS 41.0 + Getrag 240.
Рекомендуем почитать по теме Проблема, после выключения зажигания питание еще подается!!!
« Ответ #1 : 29 Декабря 2008, 00:06:23 »
Управление ДПКВ завязано на лампу индикации наличия зарядки??? Бред какой-то!!!
Не туда роешь!
Индикация зарядки, это индикация зарядки и управлять считыванием ДПКВ оно НЕ МОЖЕТ.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2008, 00:08:06 от Димыч_Сф
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #2 : 29 Декабря 2008, 11:03:04 »
Не туда роешь!
Он имеет в виду, как я понял, что в момент после выключения зажигания, имеется напруга, о чём свидетельствует горящая лампа, и эта напруга идёт в том числе и на ДПКВ.
« Ответ #3 : 29 Декабря 2008, 11:05:00 »
ну если так - просто какая-то релюха не отпускает
« Ответ #4 : 29 Декабря 2008, 15:41:10 »
Очень кстати может быть! Залипает...
  • Репутация +16/-6
« Ответ #5 : 31 Декабря 2008, 10:22:13 »
Мда, все именно так.
Какое реле отвечает за лампу заряда аккумулятора?
« Ответ #6 : 10 Января 2009, 00:51:36 »
никакое. не там проблему роешь
