Автор Тема: Салонный свет  (Прочитано 5265 раз)
Антоха318i
« : 29 Декабря 2008, 00:25:13 »
Такая вот беда: плафоны освещения имеют три положеня выкл,вкл и вкл при открытых дверях.у мну работает только выкл и вкл.какое положение переключателя включает свет при открытых дверях,как его мона наладить?в чем может быть проблема?
Рекомендуем почитать по теме Салонный свет
kefirr
« Ответ #1 : 29 Декабря 2008, 00:35:05 »
В концевиках, смотри контакты.....
Или проводка перебиралась у "умельцев"
  • Коллекционер ведёрок
  • Репутация +44/-6
  • Локация: Волгоград,Кировский р-он.
« Ответ #2 : 29 Декабря 2008, 00:37:07 »
Изучая сам плафон я пришел к выводу что никак  :(  - контакт либо замкнут либо нет тобишь 2 положения
  • http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,58337.msg1002348.html#msg1002348
Антоха318i
« Ответ #3 : 29 Декабря 2008, 00:55:00 »
но у меня три положения!и все раньше работало!что могло случитсо?у тя точно два?странно
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #4 : 29 Декабря 2008, 01:40:19 »
имхо концевик какойнить не размыкает
« Ответ #5 : 29 Декабря 2008, 17:13:59 »
в общем так... делюсь опытом.
начало здесь
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjU3NzAuMA==
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjczNjEuMA==
писал еще где-то, но уже не помню.
По сути.
Три положения - всегда вкл(наружное положение переключателя), всегда выкл(среднее) и вкл по концевикам(внутреннее).
Т.е. если на третьем положении свет не гаснет при закрытых дверях, имеем кз на массу помимо концевиков.
Выкрути концевики и повесь в свободном положении, чтобы не коротили(или изолируй при невозможности оного). Если стоит сигналка, проверь, не закорочены ли дверные концевики с багажным и капотным. Если да - то те же действия с капотом и багажником.
Кстати, до выкручивания концевиков открой багажник и утопи его концевик. Горит ли при этом свет в багажнике?
Если ситуация не изменилась - ищи замыкание проводки на массу.
В случае сигналки сначала развяжи проводники, идущие к разным концевикам. У меня от багажного концевика шел провод на концевик задней двери, как результат - багажник был типа 5й дверью, при открытых дверях загорался свет в и в багажнике, а при открытом багажнике и закрытых дверях - и в салоне.
Кстати, сигналка стоит? Если да, то работает? На все концевики отзывается? Провод от сигналки до самого концевика идет или где врезан?
Антоха318i
« Ответ #6 : 31 Декабря 2008, 01:34:23 »
сигналка стоит какайто древняя,от нее остался тока центральный замок.причем странно-с брелока отпираются передние двери,а задние тока при открытии багажника,за советы спасибо-буду искать!
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #7 : 31 Декабря 2008, 11:35:26 »
А ты пробовал нажимать второй раз? Бывают сигналки которые открывают только часть дверей при первом нажатии, а остальные при повторных нажатиях. То-бишь 1 водительскую, 2 пассажирскую, 3 задние, или 1 передние, 2 задние.
Антоха318i
« Ответ #8 : 01 Января 2009, 05:04:22 »
на повторное нажатие он закрывает двери.может так и надо?но не у кого так не видел.
« Ответ #9 : 01 Января 2009, 17:04:05 »
Гмк! Очень странно!
  • 318i М-40 89г
  • Репутация +80/-81
  • Локация: Сочи
« Ответ #10 : 05 Января 2009, 17:39:06 »
у меня такая же беда только с одним плафоном.
Правый работает во всех положенях, а левый только в двух, вкл. и выкл. а в третьем его замыкает и он горит постоянным тусклым светом.
Проводка вроде нормальная, может сам плафон выё?
  • M20B25 1986г.
