Автор Тема: НЕЗАВЕСТИ м10 инж...  (Прочитано 2401 раз)
alkoman
« : 29 Декабря 2008, 14:29:59 »
такая проблема,после переборки движка(замена поршневых колец,маслосъемных колпачков)ни фига не завести машину!искра есть ,зажигание по меткам все совпадает!проводка вся подключена,форсунки щелкают,бенз поступает! все перепроверил уж десять раз,не знаю куда копать!!!! ???может кто чего посоветует?
Рекомендуем почитать по теме НЕЗАВЕСТИ м10 инж...
    • Репутация +3/-2
    « Ответ #1 : 29 Декабря 2008, 14:37:48 »
    распред перевернул!!!!
    BMW E30 M10 (переделка)
    BMW E36 M44ti (compact)
    alkoman
    « Ответ #2 : 29 Декабря 2008, 14:41:01 »
    не въехал... объясни...  ???
    • Репутация +3/-2
    « Ответ #3 : 29 Декабря 2008, 14:45:56 »
    колено делает один оборот а распред два,вот ты и попал по меткам не в тот оборот!!я думаю так!!
    alkoman
    « Ответ #4 : 29 Декабря 2008, 14:48:31 »
    ясно...
    « Ответ #5 : 29 Декабря 2008, 15:38:31 »
    Трамблёр переверни на 180 градусов, или провода поменяй местами...
    « Ответ #6 : 29 Декабря 2008, 15:42:38 »
    тогда он уже менял бы клапана.
    • Репутация +3/-2
    « Ответ #7 : 29 Декабря 2008, 15:44:16 »
    тоже верно,
    может это и произошло.......
    « Ответ #8 : 29 Декабря 2008, 15:52:59 »
    добрый ты! )))))))))))))))))))
    « Ответ #9 : 29 Декабря 2008, 16:00:51 »
    Если поставить распред на 180 градусов, то как я полагаю клапана не будут гнутся. Просто открытие клапанов будет происходить не в той фазе. То есть искра будет тогда, когда фаза выпуска будет сменятся фазой впуска, а не после фазы сжатия.
    Для исправления и нужно как я написал перевернуть или трамблёр или провода.
    • Репутация +3/-2
    « Ответ #10 : 29 Декабря 2008, 16:00:53 »
    Меня так МАМА учила,смотреть правде в глаза!!!!!
    alkoman
    « Ответ #11 : 29 Декабря 2008, 16:06:10 »
    провода пробовали переставлять... как узнать загнуло или нет клапана не снимая башки???вроде шумов никаких не было... ???
    « Ответ #12 : 29 Декабря 2008, 16:06:59 »
    пусковая форса сцыт при пуске мотора?
    alkoman
    « Ответ #13 : 29 Декабря 2008, 16:08:25 »
    а еще вспомнил бенз был в гофре!пусковая работает...
    « Ответ #14 : 29 Декабря 2008, 16:09:57 »
    т.е. если её вынуть, то при первых прокрутка к/в она даёт ровный красивый факел распыла?
    alkoman
    « Ответ #15 : 29 Декабря 2008, 16:11:38 »
    не совсем красивый но есть...
    « Ответ #16 : 29 Декабря 2008, 16:13:12 »
    попробуй пусковую заменить - по идее должен быть большой тонкодисперсный факел распыла, а не струйка. или проверь подачу этой, как по букварю описано.
    alkoman
    « Ответ #17 : 29 Декабря 2008, 16:19:27 »
    про форсунку ясно... а че тогда свечи мокрые?
    « Ответ #18 : 29 Декабря 2008, 16:20:35 »
    если бенз аж в гофре - знач залито всё набуй.
    alkoman
    « Ответ #19 : 29 Декабря 2008, 16:23:06 »
    из-за чего перелив тогда?
    « Ответ #20 : 29 Декабря 2008, 16:24:31 »
    кроме "текут форсы" идей нет.
    alkoman
    « Ответ #21 : 29 Декабря 2008, 16:26:38 »
    я их чистил!проверял не текли...
    • Репутация +3/-2
    « Ответ #22 : 29 Декабря 2008, 16:27:51 »
    компресию померь и все станет понятно,правильно не правильно,загнул или не загнул!!!
