Автор Тема: Ремонт моторчика печки в домашних условиях  (Прочитано 9393 раз)
  • Репутация +36/-30
« : 29 Декабря 2008, 23:24:31 »
Народ т.к. наступилазима, у многих возникли проблемы с печкой и я один из тех у кого эти проблемы возникли и я решил эту праблему устранить и поделится с соратиками по клуб.
1. Печка перестала дуть
1.1 Посмотри сопратевления
1.2 Накрылись щётки моторчика печки
1.3 Что то мешает лопостям
2.Сначала печка подклиневал потом со страшным грохотом начала работать(ну или вообще не начала) :)
2.1 Снимае печку смотрм втулки на валу(если есть большой люфт идём и покупаем трубку нужного диаметра и встовляем на место выробатки на валу)
Если кто то знает ещё причины поломки и как их устранить добовляйте я думаю это прегодится
Весь шлак в топку!!!
Рекомендуем почитать по теме Ремонт моторчика печки в домашних условиях
RUS32
« Ответ #1 : 30 Декабря 2008, 23:53:31 »
Втулки иногда смазывать все таки надо, вчера начались проблемы, сначала второе положение отказало, потом третье, а потом и четвертое. С утра вскрыл мотор- лопасти хрен провернешь... Начистил вэдэхой, продул воздухом, смазал кастроловой смазкой и все вернулось на свои места.
  • Репутация +36/-30
« Ответ #2 : 31 Декабря 2008, 13:11:13 »
вчера ходил узнавать  чё по чём в отношении печки на е30, не знаю как на территории большой России, но у нас ордЖинал моторчик печки стоит 2400, втулки стоят 150 р комплект, щётки тупо не меняются но если нет лишних средств покупаем щетки для турбинки и колхозим
  • Репутация +10/-9
  • Локация: Москва ВАО -=ПеРоВо=-
« Ответ #3 : 02 Января 2009, 16:14:06 »
каким способом можно вытащить моторчик печки????
  • Репутация +21/-17
« Ответ #4 : 02 Января 2009, 18:58:29 »
работает только 4 положение и слабовато дует ,менять?)
иногда скрипит .
BMW E30 324d / Mechanic / sedan `87 - продана
BMW E34 520 / Mechanic / sedan `90 - владею)
  • Репутация +36/-30
« Ответ #5 : 02 Января 2009, 19:06:04 »
вот под цифрой 1 под всеми проводами пластина стоит, там видно 4 самореза(цифра 2 на рисунке, головка на 7) откручиваешь их, сснимаешь уплотнительную резинку капота, вытаскиваешь открученую металлическую пластину. Там вы обнаружите пластиковые кожухи на застёшках, окуратно снимаети их и во всей красе открывается моторчик. отвёрткой и плоскагубцами снимаете застёжку, и  2 клем +и-. Собственно всё.
« Последнее редактирование: 02 Января 2009, 19:07:40 от STK Racing Club
  • Репутация +36/-30
« Ответ #6 : 02 Января 2009, 19:09:15 »
иногда скрипит .
У тя реле стоит и када оно выходит из строя работает тока в 4 положении, скрип это первый признок большой выробатки на втулках
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #7 : 03 Января 2009, 22:47:38 »
Может не по адресу,но тоже проблема с печкой
в начале зимы стал замечать что с каждым днем печка греет все хуже и хуже...и вот за буквально 2 месяца она фактически перестала подавать теплый воздух в салон...ручка стоит на максимальной температуре,а дует холодный воздух...причем температура воздуха зависит от оборотов двигателя,чем больше давишь тапку,тем теплее...
мне говорили,что возможно проблема с термостатом или засорен радиатор печки...
Что делать подскажите...замерзаю(((
  • BMW e30 седан M40B18
RUS32
« Ответ #8 : 04 Января 2009, 12:25:51 »
Похоже на помпу...
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #9 : 04 Января 2009, 14:20:14 »
а если не трудно..модно чуток по подробнее...Спасибо!
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #10 : 04 Января 2009, 19:54:36 »
сегодня проверил уровень антифриза,оказалось его мало...прокачал все шланги и долил скока не хватало-печка начала дуть теплом,но опять таки чем больше газ-тем теплее,должна ли температура меняться от степени нажатия на газ?  если да то в каких примерно пределах...у меня разница температуры большая...
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Ивантеевка Моск.обл
« Ответ #11 : 05 Января 2009, 13:09:50 »
радиатору печки пи...  или для начала снять его и промыть
помпа не причем если темпер-ра двс нормальная
      1. там возле ног есть еще электроклапан от печки, может он тоже крякнул там маленькое отверстие и он закисает
 я этот клапан удаляю если его до меня никто не удалил, ставлю шланг аккуратно
      2. если п.1 не помог то замена радиатора печки 100%
  • е30 м40 1,8 продана, езжу плачу на логане 1.4
сварка и болгарка лучшее средство от депресии).
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #12 : 05 Января 2009, 14:36:26 »
спасибо,буду смотреть!
Dmitriy-e30-318
« Ответ #13 : 05 Января 2009, 18:58:31 »
иногда скрипит .
втулках
А где стоит это реле или какой номер если он находится в блоке предохранителей?
  • Репутация +6/-3
  • Локация: г.Торжок Тверская обл.
« Ответ #14 : 06 Января 2009, 20:41:28 »
Народ подскажите моторчик печки начинает крутить то с 3 положения то со 2ого то нормально влючается с первого???
« Ответ #15 : 09 Января 2009, 11:59:00 »
Смазывай! Открой под капотом щиток, сними кожух и смажь! Только не ВДшкой - после неё мотор может загнутся через месяц от люфтов.
(повторил примерно ранее написанное)
« Ответ #16 : 09 Января 2009, 13:12:27 »
собсно вот
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjY5ODUuMA==
там кстати написано чем лучше смазать
« Ответ #17 : 12 Января 2009, 03:45:17 »
Нашел вышеуказанную смазку, полез вчера смазывать, обнаружил люфт около миллиметра. Ну на первое время таки смазал.
Пошел снял поторчик с е28, вообще без люфта. Но там другие крыльчатки.
Вопрос: Можно ли безболезненно переставить крыльчатки? Они сбалансированы сами по себе или в комплекте с ротором?
P.S. сами моторчики одинаковы.
« Ответ #18 : 12 Января 2009, 03:47:41 »
Отбалансированы вместе с ротором...
« Ответ #19 : 12 Января 2009, 03:55:56 »
т.е. переставлять дохлый номер?
менять втулки на родном?
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #20 : 12 Января 2009, 03:56:51 »
я вот переставил - никаких пролем не ощущаю кроме того что у меня крылчатка немного коцаная
Dmitriy-e30-318
« Ответ #21 : 12 Января 2009, 08:16:34 »
Можно про это подробнее!!!
Остальными советами воспользовался - все получилось СПАСИБО!!!
Когда снял моторчик для смазки обнаружил люфт- хочу его устронить.
  • Локация: Беларусь Светлогорск
« Ответ #22 : 19 Февраля 2009, 02:48:59 »
взял моторчик с е28 поставил свою крыльчатку хватило на год разбило втулки
« Ответ #23 : 19 Февраля 2009, 22:55:31 »
мош такой моторчег был
или втулкам уже каплык изначальный?
« Ответ #24 : 20 Февраля 2009, 01:28:42 »
люфта не было все легко крутилось
