Автор Тема: Промыть систему охлаждения. Как правильно?  (Прочитано 7382 раз)
БелославЪ
« : 30 Декабря 2008, 12:51:54 »
Собираюсь менять радиатор, термостат и все шланги. Думаю не лишним будет очистить систему от всякой гадости. Какое средство посоветуете и как правильно провести процедуру? Радиатор печки снимать думаю что не буду. Максимум клапан промою
Рекомендуем почитать по теме Промыть систему охлаждения. Как правильно?
« Ответ #1 : 30 Декабря 2008, 13:02:28 »
Я всё время пользовался вот такой промывкой:
БелославЪ
« Ответ #2 : 30 Декабря 2008, 13:53:26 »
я так понимаю её надо применить ДО замены радиатора охлаждения?
« Ответ #3 : 30 Декабря 2008, 14:35:53 »
Зависит от доверия к радиатору, который ставить. Если он б/у или очень сильно китайский - то может и после.
spywares
« Ответ #4 : 30 Декабря 2008, 14:36:59 »
блин. ну прям не могу удержаться:
Как заниматься сексом что бы не забеременеть?
Пейте валерьянку.
До или после?
ВМЕСТО!!
Смотря что моем. Если все то мыть все до. Что бы не засрать старым гамном новые запчасти.
БелославЪ
« Ответ #5 : 30 Декабря 2008, 14:49:13 »
Радиатор BEHR
« Ответ #6 : 30 Декабря 2008, 15:04:36 »
мыть - ДО установки нового.
БЕХР... гавно начал лепить. у самого такой. появится свободные деньги - выкину. Соты мелкие. Той зимой поставил его после НГ, так к весне он снаружи забился НАСМЕРТЬ. А пластины сот ОЧЕНЬ тонкие - пальцем мнутся, не говоря про керхер. Пришлось сливать, снимать и мыть ручками нежно.
  • Репутация +33/-23
« Ответ #7 : 30 Декабря 2008, 15:28:06 »
купи 4 литра фанты и залей вместо ОЖ , слей и все будет чисто
« Ответ #8 : 30 Декабря 2008, 15:28:58 »
тогда уж 7л
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #9 : 30 Декабря 2008, 15:37:45 »
7л фанты сколько стоят???? :-)
легче купить очиститель предназначенный как раз для этих целей
« Ответ #10 : 30 Декабря 2008, 15:42:53 »
вот именно. он максимум 150р стоит. + 3*5л канистры дистиллята по 50р. а промывать систему нужно до полного прогрева + ещё чуть-чуть. как раз чтобы сахар спёкся на стенках цилиндров или выкристаллизовался в радиаторах.
зачем 3 канистры? промыть систему от промывки.
БелославЪ
« Ответ #11 : 30 Декабря 2008, 17:36:42 »
Кстати какова вероятность, что потечёт радиатор печки? А то снимать его что то не очень хочется? Вот думаю попытаться старый радиатор промыть да положить в гараж вдруг кому пригодится как временный вариант. Фантой его залить? ;)
« Ответ #12 : 30 Декабря 2008, 17:38:23 »
зависит от степени его убитости.
на Таврии потёк просто при плановой замене ОЖ. ))))))))))))))))))
БелославЪ
« Ответ #13 : 30 Декабря 2008, 17:39:59 »
Может глупый вопрос но уж не пинайте. Каков алгоритм промывки? Не опасно ли для блока и головы после слива промывки заливать холодную дистиллированную воду?
« Ответ #14 : 30 Декабря 2008, 17:41:15 »
опасно. дать остыть. хоть мин 15. но на флаконе промывки это написано.
БелославЪ
« Ответ #15 : 30 Декабря 2008, 17:47:28 »
Как я понял сливаем жидкость, заливаем промывку, гоняем мотор до прогрева, сливаем промывку, ждём, заливаем воду, вымываем промывку, сливаем воду, ждём пока остынет, тем временем всё меняем, потом заливаем жидкость. Так?
Кстати слив горячей жидкости не опасен для мотора?
« Ответ #16 : 30 Декабря 2008, 17:49:35 »
всё так.
слив не опасен.
опасен залив холодной в горячий.
не забудь слив из блока. лезть к этому болту - охренеешь даже с ямы. причём выливается из него "как бык поссал" ((((((((((((
БелославЪ
« Ответ #17 : 30 Декабря 2008, 17:53:30 »
Есть риск сломать болт?
там их несколько. Как я понял нужен тот, что в районе 4 цилиндра?
« Ответ #18 : 30 Декабря 2008, 17:54:55 »
ну... с дури можно и йух сломать... именно подлезть к нему сложно - не хватает ещё одного "локтя" в руках )))))))))))))
да.
БелославЪ
« Ответ #19 : 30 Декабря 2008, 17:56:39 »
Благодарствую :)
однако отрастить второй локоть не получится :) :) :)
« Ответ #20 : 30 Декабря 2008, 17:58:19 »
тогда прийдётся покарячиться и залить пол жижей. ((((((((((
БелославЪ
« Ответ #21 : 30 Декабря 2008, 18:01:18 »
Видимо придётся...
думаю оптимально слить большую часть через сливную пробку радиатора, а остальное через болт. Меньше шансов искупаться в этиленгликоле
« Ответ #22 : 30 Декабря 2008, 18:02:13 »
через болт пара литров сливается (((((((((
БелославЪ
« Ответ #23 : 30 Декабря 2008, 18:05:08 »
Благодарствую за советы. 1 или 2 числа займусь :)
« Ответ #24 : 30 Декабря 2008, 18:53:00 »
Не совсем так:
1. Сливаем старую ОЖ.
2. Заполняем систему водой (желательно дистилированной) с промывкой.
3. 20 минут гоняем мотор на ХХ.
4. Сливаем воду с промывкой.
5. Заполняем систему горячей водой (чтобы не ждать, пока мотор отстынет).
6. Минут 5-10 гоняем мотор на воде.
7. Сливаем воду.
8. Ещё раз заполняем систему  водой.
9. Ещё Мминут 5-10 гоняем мотор на воде.
10. Сливаем воду.
11. Заливаем новую ОЖ.
12. Прогреваем, выгоняем воздушные пробки и убеждаемся в работе печки и термостата.
