Автор Тема: Промыть систему охлаждения. Как правильно?  (Прочитано 7180 раз)
БелославЪ
« Ответ #25 : 30 Декабря 2008, 19:21:46 »
Благодарствую. Отличный алгоритм.
Рекомендуем почитать по теме Промыть систему охлаждения. Как правильно?
gland
« Ответ #26 : 03 Января 2009, 01:09:58 »
Вот думаю попытаться старый радиатор промыть да положить в гараж вдруг кому пригодится как временный вариант.
а с ним что? поработает еще? А то у меня колхоз,от ВАЗа стоит :(
БелославЪ
« Ответ #27 : 03 Января 2009, 09:35:39 »
думаю поработает...
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
  • Локация: СПБ ПРОСВЕТ
« Ответ #28 : 03 Января 2009, 13:40:42 »
А как проверить работает ли термостат?
Наша жизнь-скорость!Наше сердце-BMW.
+79052071440
БелославЪ
« Ответ #29 : 03 Января 2009, 16:02:16 »
или варить или прилепить термопару рядом с датчиком и щупать шланги. я вчера имел возможность сравнить. нижний шланг начал теплеть только после 72 полностью же открывается на 80
БелославЪ
« Ответ #30 : 03 Января 2009, 16:10:16 »
кстати краткий отчёт.
вчера заменил радиатор, термостат, шланги. установил помпу. прогрев двигателя значительно улучшился, но осталось два вопроса:
1. на холостых несмотря на помпу по-прежнему прохладно.
2. при установке помпы получилось, что на штуцере самой помпы, на её входе, (длина штуцера 3-4 сантиметра) надет шланг сантиметра на 2 и затянут хомутом. переборщил вот с обрезанием.  не слетит ли?
БелославЪ
« Ответ #31 : 08 Января 2009, 21:18:47 »
Вот интересный эффект- машина прогревается до 11 часов, но после холодного запуска печка дует холодом пока не прогазуешь. Потом даже на холостых засчет помпы тепло. Что это может быть? Воздух? Так вроде выгнал. Может клапан печки барахлит?
